HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55346 |
novator-80 [ 04 янв 2017, 09:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка |
Доброго времени суток, всех с новым годом :))) Проблемма такая с этим чудом, принесли сказали что поработал после покупки мес и выключился валялся год или 2 подключаешь ЗУ мигает лампочка на разъеме белая красная с периодом 1 сек. не включается проблемма описывалась подобная viewtopic.php?f=53&t=45711 симптомы похожи с лампочкой, но не мое ноутбук не разбирался не залит (как новый). ЗУ оригинал подключал оригинальный другой та же песня. померил дежурки нема, на игле прыгает напряжение от 1 до 5В. шим дежурки 51123, напряжение на шим приходит, по линии 5 и 3,3В. КЗ нет схемы нет. ели есть возможность помогите смемой плиз. шим менял так же кина нет, ничего не поменялось помогите плиз куда копать... :) |
ruv [ 04 янв 2017, 10:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка |
novator-80 писал(а): схемы нет viewtopic.php?p=235005#p235005 |
yellowfox [ 04 янв 2017, 10:39 ] | |
Копать в сторону прошивки биос, замены мульта и или хаба Отправлено с моего D6633 через Tapatalk |
novator-80 [ 04 янв 2017, 11:57 ] | |
[quote="yellowfox"]Копать в сторону прошивки биос биос безсмыслено на него не приходит напряжение даже. |
HALLCAT [ 04 янв 2017, 15:36 ] | |
novator-80 писал(а): померил дежурки нема novator-80 писал(а): шим дежурки 51123, напряжение на шим приходит, по линии 5 и 3,3В. КЗ нет http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51123.pdf Какие напряжения приходят? EN есть? И биос прошить не помешает. |
novator-80 [ 06 янв 2017, 04:02 ] | |
На шимке все напряжения в норме все что нужно присутствует Прошляпил одну важную деталь :))) 19В по плате не расходится... тормозится на Q514, ADP_EN есть... на затворе тоже 19В этого мосфета. получается что он шалит Q514 |
novator-80 [ 06 янв 2017, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка [РЕШЕНО] |
как говориться заблудился в трех соснах остался непроверен только мосфет 514 |
