Hp Pavilion X18-1374 (DAUT7GMB8B0) После 2 транзистора питание на плату не распределяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55563 |
Ruslan4321 [ 10 янв 2017, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp Pavilion X18-1374 (DAUT7GMB8B0) После 2 транзистора питание на плату не распределяется |
Здравствуйте ! Питание по плате не распределяется после второго транзистора pq 38. Помогите пожалуйста . file:///C:/Users/home/Downloads/hp_hdx_quanta_ut7_rev_e3a_sch.pdf ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Точнее питание в этот тразистор заходит но не выходит .Тразистор не в коротком. |
HALLCAT [ 10 янв 2017, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp Pavilion X18-1374 (DAUT7GMB8B0) После 2 транзистора питание на плату не распределяется |
Ruslan4321 писал(а): Тразистор не в коротком. Был бы в коротком то оно бы и заходило и выходило.... К.з по нет на выходе с pq38? АКБ отключена? ACOK#? |
Ruslan4321 [ 10 янв 2017, 15:10 ] | |
Кз на pq38 тоже нет ,ACOK# кз нет .Акб отключёна ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Питание заходит на pq38 и все дальше по нулям. |
HALLCAT [ 10 янв 2017, 15:48 ] | |
Ruslan4321 писал(а): ACOK# кз нет Да не к.з., а напряжение какое? Уж если нет желания разбираться то PU1 и PQ38, уже можно было хотя бы для проверки заменить... |
Ruslan4321 [ 10 янв 2017, 16:07 ] | |
На pq 38 19в ,а на pu1 напряжение отсутствует. |
Umkalab [ 10 янв 2017, 19:54 ] | |
Что на первой ноге PU1 ??? КЗ не ищи. Напряжение какое? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- И что случилось с компьютером? Подозреваю с зарядником история была... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Отпаяй ещё PQ3 на всякий случай... |
сергей петрович [ 10 янв 2017, 23:46 ] | |
я так понимаю,что стоят два входных ключа,на первый заходит и выходит 19 вольт,на второй заходит,но не выходит 19 вольт,при этом на управление вторм ключём стоит 19 вольт?19 вольт может и на плате всё что угодно сажать теже самые ключи которые стоят возле проца вообще надо для начала пощупать плату на наличие нагрева элементов,может и шим зарядки дохлая. |
Ruslan4321 [ 11 янв 2017, 15:42 ] | |
Да все верно на ключ входит напряжение и выходит а на второй входит но не выходит.Проверил на наличии нагрева элементов нет .По словам знакомого говорит типа играл игру ноут вырубился и все .На ножке Pu1 питания нет . |
aresrepair [ 13 янв 2017, 20:53 ] | |
на первом ключе случаем не короткое сток-исток? |
Ruslan4321 [ 14 янв 2017, 14:43 ] | |
Проблема была в диоде pd5.Спасибо всем за помощь!!!! |
