Текущее время: 04 июн 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: dv6700 пост 38
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 01:37
QUANTA AT3.
пришел с диагназом нет видео.
после осмотра - лти флюс под 965 севером и сильно грет.
снял 965gm -почистил все под ним .осмотрел пятаки. заменил его.
результат- пуск есть . без памяти пост 28 с памятью 38.
снял север поставил другой -результат тот-же. пост 38.
буду рад услышать любое мнение по поводу данной проблемы
 Заголовок сообщения: Re: dv6700 пост 38
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 09:02
Как вариант, для начала биос прошить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 10:28
Если прошивка Bios не поможет пробовать снимать сеть звук и т.п
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:13
спасибо за совет.
похоже правда на то что в юге весит.
 Заголовок сообщения: Re: dv6700 пост 38  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:27
проблема решена.
заменил чип биоса и залил с офф.сайта.
спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается
Дмитрий Никулин
17
5814
20 ноя 2014, 14:25
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6700 (6809wm) (DAOAT1MB8HD REV: H) Нет инициализации
rdomr
2428
19 май 2015, 14:01
rdomr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) какая микросхема биос стаит?
Дмитрий Никулин
3661
21 авг 2015, 16:24
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (AT3) Не вкл. с кнопки и проблема с видео выходами
pepe
16 дек 2014, 13:06
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6700 (da0at1mb8h0 rev;h) нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
3348
30 янв 2015, 16:22
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18, Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 16
