Текущее время: 29 июн 2024, 07:18
kaktus123
Заголовок сообщения: iq512ru (IMISR-CF) виснет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2017, 01:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31124_1665138530.png) |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 20:50 Наличности на руках: 11.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 172 Откуда: SPB
Всем привет!Заранее извиняюсь,что пишу в ветке по ноутам,но мне она кажется ближе.Указанный аппарат,это моноблок hp. Состав core2duo NH82801HEM север 965 видео какая то нвидия в своем отдельном слоте(как на 5520g) суть вопроса.Аппарат проходит инит,и дальше начинает ругаться- 1. сначала на system fun (его там физически нет,но разъем по него есть),подкинули кму туда кулер,эта ошибка ушла. 2. дальше он стал писать floppy diskette failure,перед этой надписью еще есть строчка 00 usb devices found and configured и далее нажмите f1 в биос либо f2 для продолжения (физически естественно флоппика нет и разъема под него тоже).По итогу в биос пускает,если нажать f2 то виснет наглухо.По первому пункту тоже самое. 3. При старте он еще предлагает зайти в рекавери,выбрать бут,запустить диагностику,но никуда кроме биоса не пускает. В биосе пунктов по поводу флопика и систем фан нет. Что сделано. - с ходу заменен юг,ситуация не поменялась -по питанию проца заменены все транзюки (там два плеча по 4шт в каждом) - процы подкидывались разные - замерили все напруги по катушкам,все в норме. - дежурка в норме - завтра будем биос шить
Очень хочется свежих идей.Откуда требования систем фан\флоппик и что это такое 00 usb devices found and configured Ну и куда двигаться дальше.
![](images/spacer.gif) |
2N3904
Заголовок сообщения: Re: iq512ru (IMISR-CF) виснет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2017, 11:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
kaktus123 писал(а): - завтра будем биос шить Сообщение не в тему Fantastico, как говорят итальянцы. А не с этого нужно было начинать?
Size
Заголовок сообщения: Re: iq512ru (IMISR-CF) виснет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2017, 22:12 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
kaktus123Виснет то где? Юг меняем, потом шьем биос ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Если висит после логотипа то скорее видео виновато. Проверяется легким прогревом.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: iq512ru (IMISR-CF) виснет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2017, 23:20 |
Size писал(а): kaktus123Виснет то где? Юг меняем, потом шьем биос ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Если висит после логотипа то скорее видео виновато. Проверяется легким прогревом. Приветствую.Аппарат проходит инит,показвает свое фирменное лого,дальше начинает кидать ошибки по флоппику,систем фан. Предлагает нажать f1 (зайти в биос) либо f2(продолжить).В биос пускает и там работает сколько угодно долго,если нажать f2,то висяк,ну те f2 нажали,на экране как все было так и осталось. Видяху подкидывали другую. По биосу, слили на всяк с нее дамп. Скачали с сайта hp биос. В итоге не с одной флехой кроме родной аппарат инит не проходит.
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: iq512ru (IMISR-CF) виснет ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2017, 02:08 |
Да... Действительно BIOS. Почему то возникла уверенность, что дело не в нем! В основном на моноблоки приходящие в ремонт дампов нет, только апдейты. Да, и еще образовалась, такая вот usb клавиатура, вроде работает, вроде нет! Короче, стойкие зависали, а дохляки отъехали... В оригинале флеха стоит mx25l8005, таких в наличие не было и все дампы заливались на другие (на всякий). короче, аппарат не работает с другими флешками! Дамп считаный с оригинальной флехи, но залитый в другие, даже не давал инита. Может кому будет полезно. ![Тема закрыта :te_ma-clo_se:](./images/smilies/KidRock_06.gif)
