Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55776 |
bahrombarotov [ 15 янв 2017, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! |
Всем привет, пришёл ноут с проблемой не включается! Включаю, светодиод кнопки горит и сразу тухнет, при этом ни что не греется и кулер даже не крутит. Первым делом измерил напряжения, дежурки есть. Ели ели измерил другие напряжение, то-есть по быстрому. Остальные: ram, cpu, север и на юге присутствует питания. Кз на плате не нашёл. После, прошил bios-без изменения! Но когда снимаю проц, материнка остается включённым после вкл . Поставил другой проц-без изменения. Следы окислений нет. Кто столкнулся с такой проблемой?подскажите, что дальше делать. Спасибо заранее. |
Mobimas [ 16 янв 2017, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается! |
Дуньте на мост 10-12 сек, если заведется, то замена. Это вроде как типовуха. |
bahrombarotov [ 16 янв 2017, 07:44 ] | |
Mobimas писал(а): Дуньте на мост 10-12 сек, если заведется, то замена. Это вроде как типовуха. Дуть на юг или на север? |
Mobimas [ 16 янв 2017, 11:14 ] | |
Конечно Север, он рядом сокетом ЦПУ |
bahrombarotov [ 16 янв 2017, 13:19 ] | |
Дул на север, ничего не изменилась. Какие нибудь ещё идеи есть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 40 секунд: ---------- 33(PHASE_0) и 34(UGATE_0) pin на КЗ-это так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Следом идут в КЗ и эти пины: PHASE_1 UGATE_1 |
HALLCAT [ 16 янв 2017, 18:01 ] | |
bahrombarotov писал(а): 33(PHASE_0) и 34(UGATE_0) pin на КЗ-это так и должно быть? нет, без проца также? |
bahrombarotov [ 16 янв 2017, 18:12 ] | |
HALLCAT писал(а): bahrombarotov писал(а): 33(PHASE_0) и 34(UGATE_0) pin на КЗ-это так и должно быть? нет, без проца также? да, без проца также. Сначала думал, что это из за транзисторов, но после снятие. кз на плате остались! Сейчас заменил isl6265a, и Кз пропал. Потом дал питания, и бум опять на нём кз... Вывод: И Шим и Проц по ходу нужна заменить одновременно. Заодно и те двух транзисторов. |
HALLCAT [ 16 янв 2017, 18:15 ] | |
bahrombarotov писал(а): Заодно и те двух транзисторов. в схеме их больше, поэтому выпаивать и проверять все что относятся к шиму, прорц после установки будет видно в кз. или нет, или ставить другой. |
bahrombarotov [ 22 янв 2017, 15:55 ] | |
Заменил проц, 6шт транзисторов, isl6265a. В этот момент кз нету. Уже при подаче питания не включая, 6265 пошёл в кз! Связан ли это с северным мостом? |
Mobimas [ 24 янв 2017, 10:49 ] | |
bahrombarotov писал(а): Связан ли это с северным мостом? Вообще то это трех фазный контролер питания проца, может какой-то фосфет в его объвязке в КЗ?
bahrombarotov [ 25 янв 2017, 11:34 ] | |
Mobimas писал(а): bahrombarotov писал(а): Связан ли это с северным мостом? Вообще то это трех фазный контролер питания проца, может какой-то фосфет в его объвязке в КЗ?В мосфетах кз нету. На новые же заменил... |
Mobimas [ 26 янв 2017, 14:38 ] | |
Я понял. Это как бы не совсем КЗ, просто нижние мосфеты остаются в открытом состоянии после вкл-я. Можно даже для уверенности выпаять эти мосфеты (только не в коем случае не включать без них!!!) и промерять. Более чем уверен всё бунет нормально. Надо внимательно просмотреть обвязку шимки, что то явно не так с запуском. |
