HP g6-1304er (daor23mb6d1 rev d ) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55991 |
heyobo [ 19 янв 2017, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-1304er (daor23mb6d1 rev d ) Нет изображения |
Всем привет, есть ноутбук без изображения. Отсутствуют питания на 1-2 ноге разъема lvds. Прошивал биос, подкидывал озу, пробовал менять ANX3110 с доноров. На ней нет 3в на 14й ноге. С родной микросхемой вроде проскакивает эти 3в на долю секунды, и дисплей успевает даже мигнуть. 31я нога мульта не на земле. Что дальше смотреть? Ноут пускается и останавливается на 15 посте. Включается, выключается с кнопки, кулер крутит исправно. |
Psy [ 19 янв 2017, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1304er (daor22mb6d1 rev d ) Нет изображения |
да там и север и видео дурные. дуньте что ли на них |
heyobo [ 19 янв 2017, 15:53 ] | |
Psy писал(а): да там и север и видео дурные. дуньте что ли на них Севера тут нет. Есть 218-0755046 юг и 216-0809024 видео, насколько помню видео не реагирует на прогрев и дуть на него не буду. |
Psy [ 19 янв 2017, 16:13 ] | |
нет так нет, хозяин барин |
pshat [ 20 янв 2017, 11:40 ] | |
Как это нет? Если Вы платформу правильно написали, то у Вас там 216-0752001. |
heyobo [ 20 янв 2017, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1304er (daor23mb6d1 rev d ) Нет изображения |
pshat писал(а): Как это нет? Если Вы платформу правильно написали, то у Вас там 216-0752001. Да, точно не правильно написал, не 22, а daor23mb6d1. p.s. Кстати тоже есть ноут на платформе daor22mb6d1 rev d и прогрев ему не помог, а только ребол севера. |
pshat [ 21 янв 2017, 12:29 ] | |
Процессора a4,a6,a8,a10 часто мрут особенно по видео. |
igils [ 21 янв 2017, 12:43 ] | |
Сообщение не в тему heyobo писал(а): p.s. Кстати тоже есть ноут на платформе daor22mb6d1 rev d и прогрев ему не помог, а только ребол севера. Только не ноутбуку это помогло, а некоему ремонтнику накрячить на деньги клиента. |
heyobo [ 21 янв 2017, 12:51 ] | |
pshat писал(а): Процессора a4,a6,a8,a10 часто мрут особенно по видео. Да, бывает такое igils писал(а): Только не ноутбуку это помогло, а некоему ремонтнику накрячить на деньги клиента. Ну да, я согласен, лучше вообще без изображения, чем с каким то. Если бы вы видели этого клиента и его ноутбук, то так бы не говорили. А 1000 рублей за работу, даже такую, не слишком большая цена. |
igils [ 21 янв 2017, 13:21 ] | |
Сообщение не в тему На жалость не надо давить. Есть 2 категории: - нормально выполненная работа, за которую не стыдно брать деньги - все остальное. Если ремонтник допускает возможность погреть ATI чип и взять за это деньги (соответственно - предложить клиенту такой вариант "ремонта"), то это, мягко говоря, ну вобщем, вы в курсе... Вобщем - осетрина второй свежести. |
сергей петрович [ 21 янв 2017, 13:28 ] | |
igils я допускаю такую возможность погреть чип и взять деньги и так делаю,но при этом ставлю клиента в известность со всеми вытекающими последствиями,обычно я даю клиенту выбрать новый чип ставить или его чип погреть,каждый выбирает по своему,некоторые даже через год приходили и просили ещё погреть,греть то мо можно и деньги за это брать,но клиенту надо всё обьяснить что из этого выйдет. кстати у меня был клиент который регулярно приносил ноут на прогрев через два месяца и так 4 раза и платил деньги,я ему уже говорю мол поставь новый дешевле обойдётся и на пятый раз он всё таки решился на новый и вот я уже его полтора года не не вижу. ![]() |
pshat [ 21 янв 2017, 13:46 ] | |
Да, согласен, некоторые клиенты хотят сэкономить и не менять чип, мы в таких случаях предлагаем реболл, естественно предупреждая что это не надолго. Хотя всегда в таких случаях вспоминаю свою родственницу, которой зареболил 2001 север пять лет назад в асусе 50м, и он до сих пор работает прекрасно))) Так что э тоже метод... |
сергей петрович [ 21 янв 2017, 14:02 ] | |
а ещё бывает и так,приносит клиент ноут на замену чипа,разбираешь ноут и видишь,что под рукой чипа нету и ждать его недели три,тогда я клиенту предлагаю погреть чип за полцены от нового и даю пять месяцев гарантии и если в этот период чип сдыхал,то ставил новый за оставшуюся полцены,клиенты всегда соглашались и приэтом из десяти таких клиентов один возвращался в этот гарантийный срок,к чему я это,а к тому,что греть можно и деньги брать за это,но клиент должен всё знать и я неуважаю тех прогревастов,которые прогреют чип и берут деньги как за полноценный ремонт и говорят клиенту что всё зашибись и они сделали ремонт.ну как то так. |
Volich [ 22 янв 2017, 14:31 ] | |
если клиент получает от меня прогретый ноут, то за цену диагностики, при отказе от ремонта. реболлы делал тем, кто сам просил и на уговоры о замене не поддавался |
morik59 [ 22 янв 2017, 17:13 ] | |
heyobo писал(а): Ноут пускается и останавливается на 15 посте. Переключи на UMA http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=133075 |
heyobo [ 05 фев 2017, 14:58 ] | |
Пришла новая микросхема ANX3110, поставил, ноут стал показывать изо в uma |
kryvoruk [ 05 фев 2017, 16:48 ] | |
скиньте фото плыз как в uma переключить даную платформу ? |
_stels [ 05 фев 2017, 17:12 ] | |
kryvoruk писал(а): скиньте фото плыз как в uma переключить даную платформу ? Перепаять обведенный красным резистор на соседнюю позицию влево по фото. PQ36 когда я делал не выпаивал, у меня +VGA_CORE и так снималось... |
kryvoruk [ 05 фев 2017, 20:42 ] | |
_stels писал(а): kryvoruk писал(а): скиньте фото плыз как в uma переключить даную платформу ? Перепаять обведенный красным резистор на соседнюю позицию влево по фото. PQ36 когда я делал не выпаивал, у меня +VGA_CORE и так снималось... спасибо оч благодарен |
heyobo [ 09 фев 2017, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1304er (daor23mb6d1 rev d ) Нет изображения [РЕШЕНО] |
Вообщем после замены все заработало, вернул все как было, изо есть и с видеочипа и на встроенной графе. |
