https://vlab.su/
Elitebook 840 G2 (6070B0676404 A02) Посоветуйте, как лучше снять administrator password
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56179
Страница 1 из 1
Riho [ 24 янв 2017, 03:28 ]
Заголовок сообщения:  Elitebook 840 G2 (6070B0676404 A02) Посоветуйте, как лучше снять administrator password  [РЕШЕНО]
Залил программатором на ноут найденную в интернете прошивку на два чипа и пароль снялся, но все регистрационные данные ноутбука изменились. В связи с чем возник вопрос: может надо делать как-то по другому?
Попробовал изменить данные DMI тулом (wndmifit), но никакого эффекта его использование не даёт: насколько я понял нужен разблокированный параметр MPM, а для этого, судя по всему, UUID должен быть заполнен FFками, чтобы можно было запустить FSMC.bin; BCU тоже этот MPM не анлочит.
Видимо, остаётся только пробовать ковырять прошивку без пароля на предмет подстановки нужных данных или искать, как вырезать пароль из оригинальной, что-ли?
Слышал, что в сервисах этот пароль вообще как-то просто снимают, но это только слухи.
Всё пробовать самому - времени жалко (по сто раз паять чипы туда-сюда не охота), но если другого пути нет...
Помогите новичку в этих делах.
vicalexpro [ 24 янв 2017, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Elitebook 840 G2 (6070B0676404 A02) Посоветуйте, как лучше снять administrator password
скинь эти образы сюда, поковыряем.
Riho [ 24 янв 2017, 14:42 ]
"Неоригинальную" прошивку переархивировал, т.к. форум выдал предупреждение: "Файл был определён как дубликат вложения "HP EliteBook 840 6050A2637901-MB-A02.zip" (ID:64463) загруженный пользователем "kotnatan" в сообщении ID 288588 и темы ID 5916." (Скачивал не отсюда, из другого места.)
Sergej [ 24 янв 2017, 15:06 ]
Riho, а почему такая привязанность к оригинальному UUID и серийникам?
imho, UUID родной только пересадкой из DMI блока получить можно. Серийники там же живут, пароль вроде тоже.. ;)
Почитайте, к примеру, тут viewtopic.php?p=245179#p245179 и пониже
Много раз об этом написано...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Ну почему же, авторизованные сервисы HP не разбирают..
Riho [ 24 янв 2017, 15:44 ]
Sergej
Просто интересно, друг отдавал похожий ноут в какой-то сервис, вроде данные все остались оригинальные. Да и гарантия ещё действует.
Sergej [ 25 янв 2017, 18:16 ]
Сообщение не в тему
Угу..
Со всеми доками (чек, коробка) на hp.com распустить сопли вроде "ребёнокгостейвзялизапаролилтеперьвсёнажитоенепосильнымтрудомпропало" - у них должна быть возможность masterpassword выслать.
Насколько захотят - это вопрос следующий.
Не пацанское это дело, к производителю стучаться :men:
http://www.phpbb.com/
