HP 625 (Valima 2010 AMD C2 UMA) висит на пост-коде 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56355 |
2N3904 [ 27 янв 2017, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 625 (Valima 2010 AMD C2 UMA) висит на пост-коде 43 |
Уважаемый all, я заблудился в трех соснах, помоги! Эта паскуда мне уже весь мозг выела. Пришел: включается, на экране ничего нет, подсветки нет, но видно, что на чем-то стопорится, так как клава работает (caps lock включается-выключается) но не грузится ни с какого носителя, на внешку тоже ничего. Биос шил, проц-память подкидывал, безрезультатно.Висит на коде 43h, кнопкой выключается сразу. Север печально известный, 217-0674001, заменил сразу - мало ли какие глюки у него могут быть. Ничего не изменилось. Сеть снял - ничего. Юг заменил - ничего, только теперь, повисев на 43h, через некоторое время показывает Cb. Что этот код тут значит? Есть у кого-нибудь инфа? |
