https://vlab.su/
17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56478
Страница 1 из 1
SpiritAT [ 29 янв 2017, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
Добрый день всем. Ноут по словам хозяина сдох и не включается. Было кз в регуляторе напряжение u5(AOZ1237). После замены индикатор на гнезде зарядки загорелся но нет дежурки не по линии 3.3V не по линии 5V.На кнопку включения напряжение приходит 3.3V. На биус напряжение подается. На NB669 и NB670 на ногу 1(Vin) приходит 19v, на 2(PGND) 0v, на 3(NC) 0v,на 4(PG) 0v,на 5(CLK) 0v,на 6(LDO) ноге формируется и (NB670)3.3v и (NB669)5v, на 7(VOUT) 0v,на 8(SW) 0v,на 9(SW) 0v,на 10(BST) 4.82v,на 11(VCC) 5.20v,на 12(ENLDO) 5.41v, на 13(EN) по 0v,на 14(AGND) 0v. На pl20 и pl21 сопротивление 31 Ом на обоих. Я понимаю что это очень низкое. Подскажите что так может занижать обе линии.
planetoxod [ 29 янв 2017, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: 17-e014sr (DA0R75MB6C1 Rev.C) Нет дежурки
SpiritAT писал(а):
На pl20 и pl21
активность есть?
RebuS_ [ 29 янв 2017, 19:29 ]
Да, сопротивление низкое, но не короткое. Поднимите pl20 & pl21 и проверьте с кокой стороны оно занижено (со стороны потребителя или формирования). Если со стороны формирования, поднять и проверить мосфетфы, если со стороны потребителя, пробуйте подкинуть лбп на линии не больше 3в и ограничить ток для начала до 200-300 мА и посмотреть, уйдет ли в защиту лбп, если уйдет, по какой-то линии, поднимать ток и искать нагрев.
Возможно проблема и не на линиях. Убедитесь в качестве пайки шим-дежурки.
Еще интересует, по какой именно линии было КЗ?
SpiritAT [ 30 янв 2017, 11:03 ]
Приподняв pl20 и pl21 с стороны формирования на обоих линиях сопративление составило 21 почти 22 кОм. С стороны потребителя 33 Ом. Подав 3,3v 2A с стороны потребления на 3,3 линию блок не ушло в защиту но появилось потребление 0,05v. Подав то же напряжение на линию 5v, блок также не ушло в защиту но потребление отсутствует.
И звените ответить не могу менял не я поменяли до меня знакомый .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
planetoxod писал(а):
активность есть?
Подскажите как проверить активность без осциллографа?
planetoxod [ 30 янв 2017, 11:34 ]
По какой схеме смотришь ?
SpiritAT [ 30 янв 2017, 12:14 ]
Quanta R75
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Снял и пропаял заново. Просмотрел через микроскоп все в порядке. Результат тот же изменений нет.
RebuS_ [ 30 янв 2017, 14:45 ]
Сбросьте схему на почту этой платы, надо бы посмотреть.
SpiritAT [ 30 янв 2017, 14:48 ]
почту дайте
---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 39 секунд: ----------
Машина запустилась. ругается на проц. Самое интересное дежурка поднимается при старте. Не совсем понимаю конечно почему. Если кто знает подскажите пожалуйста.
RebuS_ [ 30 янв 2017, 19:22 ]
SpiritAT писал(а):
почту дайте
Это нормально, бывают платы, которые поднимают силовую дежурку после старта. Что же всетаки мешало запуску, что делали?
SpiritAT [ 31 янв 2017, 11:52 ]
Добрый день. Спаял и поставил на место PU1(APW8824CTI-TRG). И все. походу была плохая пайка.
http://www.phpbb.com/
