HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56564 |
Pauk [ 31 янв 2017, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты |
Принесли с проблемой неработающих USB пред историю никто не знает, В Windows определяется само устройство USB HUB, но при подключении любого устройства ничего не происходит, разобрал ноут посмотрел на предмет выгоревших элементов , всё в норме, проверил напряжение на USB приходит 1.4 вольта , что маловато, есть у кого схемка на данный ноут, или может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать? Отдельно не нашёл ни микрухи USB 3.0 ни хаба, так понял , что всё организованно через процессор? |
Psy [ 31 янв 2017, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты |
1,4 всяко мало, нужно 5, так то отследить не трудно питание |
RebuS_ [ 31 янв 2017, 18:17 ] | |
Pauk писал(а): так понял , что всё организованно через процессор? Питание точно не через процессор организовано, смотрите тут в последнем сообщении вроди на вашу плату схема есть viewtopic.php?f=53&t=31629 |
Pauk [ 31 янв 2017, 19:48 ] | |
Спасибо посмотрю, буду разбираться. |
eldarchik [ 01 фев 2017, 12:13 ] | |
Pauk писал(а): Спасибо посмотрю, буду разбираться. Точно такая же проблема и тоже 1,5в вместо 5в upd: Меняй u27 |
ilushkin85 [ 01 фев 2017, 12:31 ] | |
Схемка почти с такой платформы, может найдешь что похожее. |
eldarchik [ 01 фев 2017, 13:09 ] | |
ilushkin85 писал(а): Схемка почти с такой платформы, может найдешь что похожее. Цепь юсб один в один по схеме. |
Pauk [ 01 фев 2017, 14:44 ] | |
eldarchik писал(а): Pauk писал(а): Спасибо посмотрю, буду разбираться. Точно такая же проблема и тоже 1,5в вместо 5в upd: Меняй u27 U27 поменял сразу, но ничего не изменилось , у меня стоит AP2501, правда снимал с донора, может что-то другое вместо неё воткнуть можно? |
eldarchik [ 01 фев 2017, 15:11 ] | |
Pauk писал(а): eldarchik писал(а): Pauk писал(а): Спасибо посмотрю, буду разбираться. Точно такая же проблема и тоже 1,5в вместо 5в upd: Меняй u27 U27 поменял сразу, но ничего не изменилось , у меня стоит AP2510, правда снимал с донора, может что-то другое вместо неё воткнуть можно? Ну можно, как вариант со второй на восьмую ногу перемычку кинуть для проверки, запустить 5 вольт на прямую. На 2,3 контакт u27 приходят 5в? |
Pauk [ 01 фев 2017, 16:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты [РЕШЕНО] |
Да 5 вольт приходят, щас нашёл AP2301 на 2.5 ампера, попробую её поставить. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 42 секунды: ---------- Установка АР2301 привела к успеху USB заработали , но надо искать АР2501 или что-то помощнее. |
