Заголовок сообщения: hp 15-g001sr (LA-a996p) Заменить проц с Kabini на Beema
Добавлено: 03 фев 2017, 15:22
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 19:29 Наличности на руках: 4.72 Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Изначально плата пришла с пробитым процом(E1-2100) по USB2. Был заказан и установлен E2-6110. Платы с этим процом тоже комплектовались Хьюлитом. Требуется найти страпы RK10, RK11, RC22, RC23.
У кого есть фото хорошего разрешения платы LA-A996p Rev1.0 c процом E2-6110(Beema) буду очень признателен. (отличительная особенность этих плат: -распаяный конвертор eDP-LVDS RTD2132 -8Мбитная флэшь (в Kabini - 4MBit)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: hp 15-g001sr (LA-a996p) Заменить проц с Kabini на Beema
Добавлено: 03 фев 2017, 17:55
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Могу фотки подробные выложить с Kabini 1-й ревизии и с Beema 4-й. 4-я с дискреткой.
Есть только один маленький нюанс, с Beema на плате установлен транслятор UT1 и хьюлет его с хреновой тучей обвязки не для красоты с этим процом поставил...
Добавлено: 10 фев 2018, 20:51
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 26.16 Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Суть проблемы похожа. Был ноут с процом am6210itj44jb на плате LA-A996P. C 8ми метровой флешкой и распаянным UT1 и обвязкой. + Матрица 40pin LVDS. Как я понимаю это Beema c LVDS.
Была куплена плата с процом am5200iaj44hm. Флеш 4 метра, UT1 с обвязкой отсутствуют. Как я понимаю это Kabini с eDP. При включении - матрица заливается черным, подсветки нет. Без матрицы на HDMI есть картинка. Соответственно мне нужно переделать плату в Kabini LVDS.
Получается согласно таблице на 27й странице схемы, мне нужно снять все что находится по EDP@ и поставить все что находится по KLVDS@ ну и PANEL_SEL передвинуть. UT1 с обвязкой не понадобится. Я все правильно понял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
