HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56754 |
mishka007-84 [ 03 фев 2017, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта |
Нет запуска у данной платы. Подключаю ЗУ, загорается белый светодиод в разьеме заряда, на кнопке 3в, падает до 0 при нажатии, все условия старта есть (LID, ACOK и т.д.), на 125 ноге мульта тоже падает до 0 при нажатии на кнопку, а вот на 79 ноге (DNBSWON#) почему то исходное состояние это 0в, а при нажатии на кн вкл поднимается до 3в. Шевеления на LPC есть, обмен на флешке биоса есть. Одна особенность - дежурка и 3в и 5в поднимаются только после нажатия на кн вкл на 1,5 секунды, также поднимаются питания проца, озу, тоже на 1,5 сек. Может кто сталкивался с этой платформой - это норма - дежурка только после нажатия кнопки? Биос шил, мульт заменил. Что не так? |
Ewwwgeny [ 04 фев 2017, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта |
Да все так. Память, наверное, проверяли, биос шили правильный. Питания дежурные могут появляться после нажатия на кнопку. Скорее всего, дело в процессоре-мосту, у вас же там комбайн стоит, они часто сдыхают. Проц при старте биоса не обнаруживается и перезапускается. Чуть смущает то, что вы меняли мульт, возможно его надо шить после замены. А вы даже не сказали, какой мульт и проц на вашей плате. |
mishka007-84 [ 04 фев 2017, 11:10 ] | |
Ewwwgeny писал(а): А вы даже не сказали, какой мульт и проц на вашей плате. Процессор AMD A8-5500M, мульт IT8528E (после замены абсолютно ничего не изменилось, сейчас стоит родной мульт на месте) |
Maxim Skridonenko [ 04 фев 2017, 11:50 ] | |
mishka007-84 писал(а): Одна особенность - дежурка и 3в и 5в поднимаются только после нажатия на кн вкл на 1,5 секунды, также поднимаются питания проца, озу, тоже на 1,5 сек. Может кто сталкивался с этой платформой - это норма - дежурка только после нажатия кнопки? на многих норма IT8528E не нужно писать |
mishka007-84 [ 04 фев 2017, 12:29 ] | |
Вот еще нарыл: на катушке PL13 с установленным процом напряжение поднимается не выше 0,08в, без проца - 1,2в. Шимку менял, проц заведомо рабочий подкидывал. Сопротивление с процом 0,1Ома, с другим процом тоже, без проца 15кОм. Обвязку шимки проверил полностью, все соответствует схеме. |
mishka007-84 [ 06 фев 2017, 20:19 ] | |
Итак разобрался с PL13, шимка AOZ1237 (PU5) оказалась брак (причем 2 штуки, родная вообще дохлая была), под нагрузкой просадка конкретная, на плате есть еще одна такая - PU11, поменял их местами - обе запустились и на выходе нужное напряжение. Теперь стартует но нет инита - каждые 2сек ресет, на пост-карте нули, CLK моргает. В какую сторону копнуть? |
mishka007-84 [ 12 фев 2017, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта [РЕШЕНО] |
Разобрался, оказался дохлый проц, нашел на замену точно такой же - все пашет Тот который изначально подкидывал - уже давно отдан клиенту с ноутом, если бы AOZ1237 не была бракованной, завелся бы уже давно. |
