Ноутбук hp dv6-6b54er нет изображения после замены матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56827 |
maks83 [ 05 фев 2017, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Ноутбук hp dv6-6b54er нет изображения после замены матрицы |
После замены матрицы (разбилась) на аналог NT156WHM-N50 пропало изо. Подсветка есть, ОС грузится, по VGA без матрицы грузит синий экран с ошибкой (код не помню) по железу думаю из-за дров, шлейф целый (звонил), один раз все так изо появилось( в/карта раб), но после следующего запуска изо опять не стало. Промерил напряжения (по подсветки-19.4в, по яркости 3в, AVDD Power Supply и DVDD DDC - 2.9в вместо 3.3в (грешу на эту просадку), LED EN LED-3в. Может кто сталкивался этой бедой? Платформа судя по стикеру МВ-СТ:PCKWD2A2H1R0Z9 |
Dotar Soyat [ 07 фев 2017, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ноутбук hp dv6-6b54er нет изображения после замены матрицы |
Прошей матрицу со старой дамп сними и залей в новую |
Fatalkiborg [ 07 фев 2017, 13:46 ] | |
едиды мерил?на разъеме |
kyssa [ 07 мар 2017, 23:57 ] | |
Специально для таких случаев держу 5-6 битых матриц разных производителей. диагностировать куда проще заменой матрица чем лезть в edit |
serj-2222 [ 11 апр 2017, 15:51 ] | |
А подкидывал старую матрицу? что на ней показывает? |
shat [ 11 апр 2017, 16:12 ] | |
maks83 Цитата: AVDD Power Supply и DVDD DDC - 2.9в вместо 3.3в (грешу на эту просадку) Если батарейка в тестере не села то скорее всего в этом и дело. |
