Compaq CQ62-a15SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56869 |
Jen31 [ 06 фев 2017, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CQ62-a15SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается |
Мое почтение всем. Сут проблемы: Compaq CQ62-a15SR - при подключении б.п. сам загорается индикатор включения и включается кулер на 3 сек (максимум оборотов). Потом кулер остается вращаться (уже не на максимуме), индикатор вкл. и WiFi -горят. На дисплее -ничего вообще. При удерживании кнопки вкл. - циклический "перезапуск" (с выходом кулера на максимум), т.е. выключения не происходит. При подключении батареи - тоже самое, только сам не "стартует". Прошивку Bios - менял (понаходил на форумах). Из 4 прошивок - 2 вообще переставал реагировать на все и сам не включался, 2 - такой же эффект как с начала. Может есть у кого 100% рабочий дамп на эту модель, т.к. за прошивки с форумов не могу ручаться. Но подозрение на железо. Какие будут соображения? |
2N3904 [ 06 фев 2017, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ62-a15SR (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается |
viewtopic.php?f=53&t=18508 Не ваш случай? |
