https://vlab.su/
g6-1305er (DAOR23MB6DO REV:D) нет вторичных напряжений
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56945
Страница 1 из 1
gmosin [ 08 фев 2017, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  g6-1305er (DAOR23MB6DO REV:D) нет вторичных напряжений
DAOR23MB6DO REV:D пришёл с типовухой pr52 и 5934 заменил , так-же r304 id 100ом заменил,
сейчас при нажатии на кнопку подымается дежурка 3.3в и 5в и всё, диод на кнопке не горит....
bios шил...
andr-sam.f [ 08 фев 2017, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: g6-1305er (DAOR23MB6DO REV:D) нет вторичных напряжений
мульт как себя чувствует, питание на флешке биоса, сигнал с кнопки включения транслируется на мульт?
gmosin [ 08 фев 2017, 15:14 ]
при нажатии кнопки подымается дежурка , до нажатия только ldo есть.
andr-sam.f [ 08 фев 2017, 15:20 ]
Флешка u11 распаяна на плате?
gmosin [ 08 фев 2017, 15:26 ]
u46 только , u11 ненашёл
andr-sam.f [ 08 фев 2017, 15:28 ]
биос скачайте с официального сайта и разберите его
gmosin [ 08 фев 2017, 15:32 ]
обозначение u46 и u11 рядом , короче стоит одна флешка.
биос прошивал...
andr-sam.f [ 08 фев 2017, 15:33 ]
обмен с флешкой биоса идет?
gmosin [ 08 фев 2017, 15:34 ]
конечно, иначе диод на разьёме незагорится
andr-sam.f [ 08 фев 2017, 15:39 ]
сопротивления на вторичках замерьте
rtc надеюсь на месте?
gmosin [ 08 фев 2017, 16:37 ]
замеры сопротивления без процессора и памяти
pl20- 549ом
pl21- 680ом
pl14- 770ом
pl15- 138ом
pl24- более2ком
pl22- 20ом
pl23- 1.75ком
pl20 549ом маловата походу...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
замеры на диодной прозвонке немного отличаются, сравнивал с рабочей матерью отличие только по PL20
---------- Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: ----------
замеры на рабочей матери на диодной прозвонке.
pl20- 1.1ком
pl21- 680ом
pl14- 780ом
pl15- 153ом
pl24- 820ом
pl22- 30ом
pl23- 1.8ком
andr-sam.f [ 08 фев 2017, 17:42 ]
на pl15 1,1v поднимаются?
gmosin [ 08 фев 2017, 23:22 ]
нет, подымается только 3.3в и 5в. всё.
andr-sam.f [ 09 фев 2017, 08:53 ]
powergood проверьте на ШИМках
http://www.phpbb.com/
