Текущее время: 22 ноя 2024, 15:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP Envy 17 (1080eo) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:00
САБЖ, машинка отказывается включаться, на данный момени разобран полностью. Поведение - питание от БП идет, при попытке включения нормально запускается на 1 сек (все индикаторы горят как надо, вентилятор крутится), после все гаснет, повторно запускается без полного обесточивания, но с тем же результататом.
Первоначально была проблема со шлейфом дисплея - экран просто был белым, замена шлейфа принесла неожиданные результаты - дисплей начал просто мерцать. А потом началось вышеописанное. Куда капать и что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17 (1080eo) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:26
Может в сервис ? Починят.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:01
Делаю для подруги-студентки, а откуда у студентов деньги на дорогостоящий ремонт? :-):
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:07
Порыв понятен, но...
Белый экран мог быть из-за отсутствия питания на матрице. И проблема могла быть не в шлейфе изначально.
Тут хотелось бы дальше каких нибудь результатов измерений.
И сразу вопрос. А есть чем измерять ?
Может лучше в сервис.
Или тут найти человека, который где то рядом с Вами находится.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:08
Померить мультиком могу только, думаю этого хватит. Хочется еще и самому разобраться на будущее
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 23:58
На кнопке 3,3в? при включении падает до нуля
1. 3V_S5 - прыгает от 1,5в до 0,4в и 0 в выключенном состоянии
2. 1.5V_S5 (S5_ON) - 0,1в при включении до 0,4в
3. 1.8VSUS (SUSON) - 0в в любом режиме
4. 3VSUS (SUSON) - не нашёл на плате элемента
5. 5VSUS (SUSON) - 3,36в, при включении просадка до -4в
Данные с каких элементов смотреть брал отсюда: viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 07:38
Не нормально. Это по сути основное напряжение. Мульт горячий?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 09:00
А как платформу определить там не написано?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 09:43
Ничего не греется, но немного свистит в выключенном состоянии.
Про платформу не нашел - новенький на форуме, тыкните носом, буду рад)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 10:07
Смотри все что написано на плате типа DA0***** или LA-*** или DAY****
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:41
DAOSP8MB6E0 rev:E
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:47
Ошибки нет в названии?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:12
Quanta SP8
схем валом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:43
Вроде с глазами проблем нет.
Про то, что это Quanta SP8 нигде не указано
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:51
parievsky писал(а):
DAOSP8MB6E0 rev:E
символ О в маркировке не используется
ноль 0 используется
забиваете DA0SP8MB6E0 и сразу находите что это Quanta SP8 и схему на него (платную)
забиваете в поиск уже платформу и находите халявные схемы
или здесь поискать что за платформа
viewtopic.php?t=1248
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:24
мерить на флешке BIOS
Формируется из дежурки если не ошибаюсь (появляется после нормального старта) быть там не может -4в
А вот схема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
3987
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENVY 15 15-j015sr (15SBGTD-6050A2547601-MB) Не включается
LEXUS
2641
20 фев 2015, 13:15
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, ermakov.av, hunter_nick, kolyansky, pticme, remzona63, samsonov54, Serg_25027 и гости: 152
