HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57158 |
S1aM [ 13 фев 2017, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi |
Здравствуйте, суть моей проблемы такова: после замены в ноутбуке HP g6 1109er wifi адаптера на Ralink RT3290 (PCI\VEN_1814&DEV_3290&SUBSYS_18EC103C&REV_00) и прошивки биоса sp53804_NWL_ByCamiloml (с отключенным whitelist`ом) (https://www.bios-mods.com/BIOS/) ноутбук включается, модуль работает, драйверы установились, однако сеть с функциональных клавиш [Fn]+[F12] не активируется, диод на клавише [F12] горит красным. Также пробовал модифицировать биос (BID 0165C), в файле DUMP`a EF0C99B6-B1D3-4025-9405-BF6A560FE0E0_773.ROM нахожу значение PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_303F103C (Qualcomm Atheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter), ранее была установлена карта Atheros AR5B195 основанная на данном чипе и меняю их свой Ralink RT3290 (PCI\VEN_1814&DEV_3290&SUBSYS_18EC103C&REV_00), прошиваю биос, ноут не стартует выдавая ошибку 702 о том, что модуль не поддерживается. В общем помогите поднять сеть. Заранее благодарен. |
guy_jonny [ 13 фев 2017, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi |
А утилита для доп клавиш FN стоит? Должна быть "программа HP On-Screen Display". Может из-за её отсутствия не удается включить модуль? |
S1aM [ 13 фев 2017, 18:17 ] | |
guy_jonny писал(а): А утилита для доп клавиш FN стоит? Должна быть "программа HP On-Screen Display". Может из-за её отсутствия не удается включить модуль? Не стоит, эта утилита вроде как для визуализации использования доп. клавиш, но попробую установить и отпишусь. |
S1aM [ 13 фев 2017, 21:02 ] | |
Как я писал ранее это всего лишь визуализация нажатия клавиш. Видимо mod от Camiloml оказался не совсем рабочим. По ходу нужен рабочий мод биоса. Буду признателен если кто поделится таковым или поможет модифицировать, видимо сам, что-то делаю не так. |
S1aM [ 15 фев 2017, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi [РЕШЕНО] |
Проблема решена банально - скотчем, а именно заклейкой 20 контакта, как это указано в данном видео https://www.youtube.com/watch?v=GDyABC1PRmo. Тему можно закрывать. |
