HP Compaq 615 нет звука, динамик в обрыве https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5720 |
TriZet [ 06 фев 2012, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq 615 нет звука, динамик в обрыве |
Приветствую! Звук на выход динамика есть, динамик в обрыве, на наушники нету... Заметил странность, если соединить 1 и 5 вывод разъема наушников, звук появляется в наушниках. Разъем проверил, в норме. Нет-ли кусочка схемы по звуку? Скачать не могу... |
TriZet [ 06 фев 2012, 22:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq 615 нет звука, динамик в обрыве |
Нашел схему... Дурь какаято, что-бы пошел звук на наушники, на выводе SENSE_A аудио-кодека U527 IDT_92HD75B2X5NLGXZAX должно быть напряжение примерно 4.7в. Но при втыкивании штекера размыкается контакт 4-5 разъема наушников, следовательно сигнал HP_JS принимает высокий уровень, тем самым открывая Q527, который подтягивает SENSE_A к земле через резистор R722, сваливая напряжение на SENSE_A до 4.42... |
Rom [ 07 фев 2012, 00:43 ] | |
Подкиньте другое гнездо. ![]() |
