HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57257 |
basta777 [ 15 фев 2017, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. |
Ноут залитик в районе шим озу.Заменил шим,верхний ключ и в пару нижний из донора который под руку попал(ключи тоже взял из памяти).Ноут ожил,запустился,через день приступил к сборке,но решил еще раз завести,но не тут то было-верхний ключ в кз,заменил-еще раз запустился-опять в кз только уже память(аминь ей).Подскажите какие ключи поставить старые не знаю какие,схемы нет.Еще нарыл по форуму что может на затвор от шим плохой контакт? |
En_Not [ 15 фев 2017, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. |
Проверить цепочку R C на линии boot. Если она неисправна будет гореть верхний ключ |
basta777 [ 15 фев 2017, 15:02 ] | |
можно кинуть на прямую от шим перемычку на затвор? |
vagonchik80 [ 15 фев 2017, 15:15 ] | |
Можно. Нужно. |
basta777 [ 15 фев 2017, 15:19 ] | |
хорошо,но подскажите пожалуйста подходят ли те мосфеты что я беру из доноров(тоже из обвязки памяти)?Или может кто подскажет какие лучше поставить может из более распространенных |
shat [ 15 фев 2017, 15:29 ] | |
basta777 Цитата: хорошо,но подскажите пожалуйста подходят ли те мосфеты что я беру из доноров(тоже из обвязки памяти)?Или может кто подскажет какие лучше поставить может из более распространенных И как Вы нам предлагаете понять что и на что Вы меняете? Хоть бы надписи на транзисторах выложили. |
basta777 [ 15 фев 2017, 15:33 ] | |
старые не сохранились так что не могу знать что стояло,и не с чем сравнить(не та коробочка ушла в утиль),короче не то выбросили.... |
MSF113 [ 15 фев 2017, 15:36 ] | |
В верхнем плече, да по памяти... почти что угодно можно ставить. Возьми с донора с нижнего плеча процессора. 100% что будет лучше чем родной стоял. |
basta777 [ 15 фев 2017, 15:39 ] | |
вот спасибо добрый человек-это то что я хотел услышать!!!так и сделаю |
shat [ 15 фев 2017, 15:39 ] | |
basta777 писал(а): basta777 Добавлено: 2 минуты назад старые не сохранились так что не могу знать что стояло,и не с чем сравнить(не та коробочка ушла в утиль),короче не то выбросили.... Теперь всё, придётся новую плату покупать. Ну или внимательно почитать что En_Not писал. А потом поискать фотки платы, посмотреть какие там стояли MOSFET. И найти в донорах что нибудь похожее. И снова внимательно почитать что En_Not писал. MSF113 Не поможет, у него буст сдох явно. |
basta777 [ 15 фев 2017, 15:43 ] | |
так шим заменю на свежий и кину перемычки на бут+свежие ключи |
shat [ 15 фев 2017, 15:51 ] | |
basta777 Цитата: так шим заменю на свежий и кину перемычки на бут+свежие ключи Провод ПОТОЛЩЕ возьмите. |
MSF113 [ 15 фев 2017, 16:34 ] | |
Я чисто про замену мосфет написал, boot и т.д. само собой исправно должно быть. Обрыв затвора - это 1 случай на 1000, вот плохая пайка шим - это постоянно попадается. |
basta777 [ 15 фев 2017, 17:45 ] | |
да шим вроде не первый раз сажаю,скорее думаю на обрыв-уж слишком "заржавел"он в том месте-завтра переставлю-отпишусь. |
basta777 [ 21 фев 2017, 01:20 ] | |
Короче ситуация такова-заменен шим,цепочка буст действительно была в обрыве (резистор 0),заменены ключи,проверена вся обвязка,сопротивление 480 Ом(после дросселя озу),процессор,оперативка снята,как вычислить виновника заниженого сопротивления ума не приложу. |
basta777 [ 28 фев 2017, 22:19 ] | |
Ребята,подскажите пожалуйста сколько вольт должно быть на оперативке,вроде низьковольтовая,должно быть(1,35В),а на дросселе 1,5В?Или так должно быть?Короче если ставлю ДДР3 посты пробегают до F2,если ДДР3Л остановка на пост 41(на простом ДДР3,этот пост пробегает).И еще на простом ДДР3 появляется питание видео(которое по инициализации должно поднятся в конце,но кина нет,а на ДДР3Л не поднимается.Спс |
shat [ 01 мар 2017, 08:41 ] | |
basta777 Ну исходя из того что Вы написали должна быть DDR3 обычная, т.е. с питанием всё нормально. |
basta777 [ 01 мар 2017, 11:13 ] | |
Вот это и стопорит меня так как родная была ДДР3Л |
MSF113 [ 01 мар 2017, 11:17 ] | |
Как бы DDR3L и там и там обязана работать. И без разницы на питание - чипы то одинаковые обычно. |
basta777 [ 01 мар 2017, 11:22 ] | |
в смысле?я думаю может дело в памяти которую а подкинул (Л),с ней стопор на посте,а на простой этой пост пробегает,и не много ли 1.5В для Л? |
basta777 [ 03 мар 2017, 12:34 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP hp250 (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) горит верхнее плечо на оперативе. [РЕШЕНО] | |||
Ребята,спасибо всем кто откликнулся,дело было в памяти,нашел другую и все завелось,напряжение на ДДР3Л в моем случае 1,5В. П.С.Всегда проверяйте линию БУСТ) тему можно закрывать.
