Здравствуйте ув. Спецы. Прошу подсказать, т.к. сам я в данной теме совсем новичок. Ситуация такая. Ноут (hp pavilion dv6915nr) DAOAT1MB8HO REV H. Как я понял Quanta AT1.
По словам товарища ноут работал, работал, вырубился и больше не "включается". Ранее было, как я понял, Windows не могла стартануть по 1-3 часа. Т.е загрузка самой винды висла. Ресет и поновой... авто восстановление системы и т.д. Я не видел, думал винт своё отживает, ну и ладно. Потом, он как то usb флешку вставил до включения и грузиться стал с первого раза. Выключался, включался без проблем. Причем не было различия чистая флешка,загрузочная или с кино. Винт и ноут работал как надо. Без флешки опять глюки. Через 2 месяца выключился и теперь при включении:
загораются все диоды, в динамиках тихо, (на экране вроде бы на доли секунды проблеск) и примерно, 1-1,5 сек выключается. В usb поставил фонарик вспыхивает на туже 1 сек. Проц другой подкидывал -безтолку. Планки памяти перетусовывал -безтолку.
Сейчас плата + проц+ 1 планка. Все остальное отключил. 3В и 5В есть
EC - KB3926 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=TWFF)
куда смотреть дальше? я понимаю, что первый ответ наверняка будет - греть мост, но Фена, программатора,осциллографа нету. или тут все однозначно? может все таки кз? прошить MX25L8005 ? arduino кой возможно? не уверен в своих силах, но если есть смысл то попробую.
з.ы. в сервис нести он не желает то ли по причине стоимости ремонта равного цене такого же ноута, то ли по иным причинам, ну а мне просто разобраться интересно. Плату загублю окончательно, ну значит такая её судьба. Сорри за много букф.
