HP 3170 (Lx89) Оторван пятак https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57294 |
Speed5213 [ 16 фев 2017, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 3170 (Lx89) Оторван пятак |
Добрый день всем. Ребята выручайте... Оторвал пятак при снятии 2160752001 справа внизу. По схеме вроде как смотрел, эта часть отвечает за работу внешней графики. Вопрос, при запайке надо отключать внешку или можно попробовать так? А потом есть не установятся драйвера или не запуститься то отключить))) ? Ваш совет нужен. |
hardlviv [ 16 фев 2017, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 3170 (Lx89) Оторван пятак |
не вижу проблемы его восстановить, этож один пятак всего лишь, тем более с краю. Делов максимум на 30 мин (это если в паузах кофе пить, и ждать пока лак высохнет под УФлампой. |
Speed5213 [ 16 фев 2017, 13:14 ] | |
hardlviv писал(а): не вижу проблемы его восстановить, этож один пятак всего лишь, тем более с краю. Делов максимум на 30 мин (это если в паузах кофе пить, и ждать пока лак высохнет под УФлампой. Так в том то и дело, что я то его восстановлю, А ВИДЕО ВСЕРАВНО СДОХНЕТ :))) Стоит ли париться или просто поставить чип и отключить внешку. Щас идут переговоры с клиентом. |
hardlviv [ 16 фев 2017, 13:17 ] | |
А почему видео должно сдохнуть? восстанавливайте пятак и ставьте чип, если сделаете аккуратно, то все заработает |
Speed5213 [ 16 фев 2017, 16:10 ] | |
hardlviv писал(а): А почему видео должно сдохнуть? восстанавливайте пятак и ставьте чип, если сделаете аккуратно, то все заработает Восстановил пятачек. Посадил чип, все работает. Спас за совет. НЕ стал рисковать))) Тему можно закрыть. |
