HP dv7 (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57319 |
vincent007 [ 16 фев 2017, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv7 (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma |
после установки драйвера на дискретную видеокарту нет изображения сразу после загрузки винды. те значек винды крутится какое-то время и пропадает. чип сгорел( меняли его месяца 4 назад). на прогрев не реагирует. возможна ли переделка данной платы под встроенную в проц графику? глянул схему - дофига "двигать" перемычек, резюков нужно ( все ли нада трогать?). если чип просто выпаять будет ли работать просто с встроенной графикой? или питание снять с чипа? переделывал пару раз, но попроще было... |
DeeSee [ 16 фев 2017, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv7 (daolx6mb6f2 revf) переделка на uma |
Пробуйте. ![]() viewtopic.php?f=53&t=52732&p=382751&hilit=%2Alx6+uma%2A#p382751 |
vincent007 [ 16 фев 2017, 20:11 ] | |
DeeSee писал(а): такой вопрос еще, встречал ранее dis и uma. это понятно. а вот sg что означает? socket grafic? и в чем различия? походу у меня модификация с dis и это значит что питание процессорной графики может быть не распаяно? или я что то не так понял... |
sip [ 17 фев 2017, 10:36 ] | |
vincent007 писал(а): sg что означает switchable graphics vincent007 писал(а): это значит что питание процессорной графики может быть не распаяно? ну так посмотрите распаяно или нет. если нет - то переделать уже проблематично |
vincent007 [ 17 фев 2017, 11:53 ] | |
r143 -no, r160 - 10k; r151 - no, r152 - 10k; оба резистора посажены на землю, значит логический 0; по таблице это discrete. на схему глянул, uma grafic cpu не распаян. поэтому переделать не получится ( тупо не из чего) |
