HP dv6-6b01sr ( ARIMA 40GAB7400) нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57333 |
Saxet [ 17 фев 2017, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-6b01sr ( ARIMA 40GAB7400) нет изо на матрицу |
всем привет. ситуация следующая. клиент отдал ноут в какой-то СЦ где его изрядно упороли. как я понял был просто дохлый биос ибо флеш не тронута а биос в ней был дохлый. в итоге ноут клиенту вернулся без ОЗУ без шлейфа LVDS и на материнке отсутсвовали детали, несколько резиков в обвязке дежурки(не работала) отсутсвовала сама ШИМ дежурки и почему-то отсутствовала логика 74LCX08 . схемы как всем нам известно нет и врядли будет, но есть идентичный живой экземпляр с которого и снимал замеры. посадил все элементы, прошил(изнаночной), есть старт, есть инит, есть изо на VGA, но нет изо на матрасе, мать тестирую в корпусе живого ноута, т.е. шлейф LVDS и матрас годятся обнюхал сам LVDS на мамке опираясь на схему от HPMH-41-AB6300-D00G(шлейфа идентичны), вроде всё в норме по питальникам, но вот что интересно, при подключеной матрице и одновременно VGA, изо идёт всё равно на VGA, как буд-то не видит он матрицу . вроде ж должно быть наоборот, LVDS приоритетней, и живая мать это подтверждает, изо идёт на матрас а на VGA даже клавой не переключить без винды. что это может быть? куда копать? кто определяет порт и перенапрвляет сигнал, и откуда ростут ноги у LVDS, с FCH? набор стандартный, AMD A6-xxxx, видло 0810005, FCH стоит Hudson M2 (5042), мульт it8518 |
Rublin [ 17 фев 2017, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-6b01sr ( ARIMA 40GAB7400) нет изо на матрицу |
Saxet писал(а): изо идёт всё равно на VGA, как буд-то не видит он матрицу VGA должно по идее расти с FCH, а вот LVDS как бы из проца, поправьте, если ошибаюсь? А там на матери не стоит случаем транслятор ANX3110? |
