HP Pavilion G7/G4/G6 (Quanta r22 rev D) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57437 |
majemus [ 19 фев 2017, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion G7/G4/G6 (Quanta r22 rev D) Нет дежурки |
Добрый день, уважаемые. Принесли плату DA0R22MB6D0 REV:D. При подключенном адаптере низкоомное сопротивление на дросселях дежурки (2-3 Ома на обоих). При отключении же подымается до нормы. Думал, что садится при формировании +3VLANVCC/+3V/+3V_VGA/+5V, но на ключах формирования этих напряжений сопротивление на выходе при отключенном адаптере в норме. Юг 218-0697020, Север 216-0752001, Видеочип 216-0809024 (HD 6470) П.С. Дросселя дежурки поднял, проблема после них. Слаботочные напряжение есть. На что обратить внимание? Очень хотелось бы услышать ваших советов или критики. Заранее спасибо. |
vlad77 [ 19 фев 2017, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion G7/G4/G6 (Quanta r22 rev D) Нет дежурки |
majemus писал(а): При подключенном адаптере низкоомное сопротивление на дросселях дежурки (2-3 Ома на обоих А какое сопротивление в розетке 220 ? проверьте может тестер врет. |
majemus [ 20 фев 2017, 07:32 ] | |
vlad77 писал(а): majemus писал(а): При подключенном адаптере низкоомное сопротивление на дросселях дежурки (2-3 Ома на обоих А какое сопротивление в розетке 220 ? проверьте может тестер врет. Сопротивление в розетке... ![]() |
orbit [ 20 фев 2017, 09:25 ] | |
majemus писал(а): варианты? Тут без вариантов пока. Плата не включается, не стартует, ребутится? Поведение какое пиши для начала, а не свои замеры нелепые. В розетке мы значит сопротивление не хотим мерить, а на дросселях при подключенном адаптере запросто. |
majemus [ 20 фев 2017, 10:14 ] | |
orbit писал(а): majemus писал(а): варианты? Тут без вариантов пока. Плата не включается, не стартует, ребутится? Поведение какое пиши для начала, а не свои замеры нелепые. В розетке мы значит сопротивление не хотим мерить, а на дросселях при подключенном адаптере запросто. ![]() |
