Текущее время: 12 май 2024, 14:20
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1445er не включается Добавлено: 09 фев 2012, 12:07 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
siberian писал(а): Не сказали ни слова о: DNBSWON#1 SUSB#, SUSС# LID_EC#
Да. Извиняюсь, не сказал. DNBSWON#1 в единице, а при нажатии на кнопку падает до нуля. SUSB#, SUSС# по нулям (ИМХО ответ от юга). LID_EC# - единица. Измерения делал после снятия юга. Но до снятия тоже мерял SUSB#, SUSС# - было по нулям, почему и грешу на него. Сейчас юг новый подкину - посмотрю, что изменится.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1445er не включается Добавлено: 09 фев 2012, 12:51 |
ramon7 писал(а): Сейчас юг новый подкину - посмотрю, что изменится.
Ни чего не поменялось. Сигналы такие же.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1445er не включается Добавлено: 09 фев 2012, 14:19 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
ramon7 писал(а): Ни чего не поменялось Секция RTC RTC_RST# SRTC_RST SM_INTRUDER#
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1445er не включается Добавлено: 09 фев 2012, 15:21 |
siberian писал(а): Секция RTC RTC_RST# SRTC_RST SM_INTRUDER# Мерял, напруги были. Сейчас точно скажу: RTC_RST# 3,27в через резистор 20к SRTC_RST 3,22в через резистор 180к SM_INTRUDER# 3,00в через резистор 1м все резисторы соответствуют номиналам. Следов окислов нет. Но в этой области как раз обнаружил следы залития. Особенно R393 1к окислен но целый и C624 немного. Дорожки тоже. Вот не догадался прозвонить их до юга когда был снят.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1445er не включается Добавлено: 09 фев 2012, 16:41 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
ramon7 писал(а): Поднял микросхему биоса - под ней была какая то гадость - прошил последней версией. Родной биос случаем не сохранили? Если сохранили закинте в ЛС, оч необходим. Заранее спасибо.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1445er не включается Добавлено: 09 фев 2012, 16:52 |
Slavikus писал(а): Родной биос случаем не сохранили? Если сохранили закинте в ЛС, оч необходим. Заранее спасибо.
Сохранил. Но не уверен в его работоспособности. Скину - отпишитесь о работоспособности для интереса.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1445er не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2012, 01:40 |
Продолжил танцы с бубном. Пропаял цепочку RTC: R375, R378, R393, R346, C599, C624, D19 и D20. И бук включился. Поставил процессор, память, радиатор, включаю опять труп. Вся эта цепочка сосредоточена в одном месте (кроме R346). Приложил палец - включаю - бук включился. Убираю опять молчит. Подцепил матрицу, приложил палец и опять бук включился и пошла инициализация. Промучился ещё с час, пока не нашёл микрообрыв дорожки от резистора R375 до вывода юга A25 (RTCRST#). Всё таки дорожка подгнила у самого основания резистора. И небольшого касания пальцем в этой области хватало для восстановления контакта и включения бука. А все измерения снимал с выводов резисторов. Вот и получились не совсем правильные замеры. На выводах юга то не померяешь. Точно надо было вызвонить эти цепи когда юг был снят. Хотя даже в микроскоп не увидел обрыв. Восстановил обрыв и всё заработало. Всем спасибо за участие и переживание. Отдельное спасибо siberian за его мудрое руководство. Осталось ещё или старый биос залить или научиться работать с HP DMI Tool. Что бы серийный номер забить. Попробую разобраться с последним. Пока тему не закрываю, может ещё что понадобиться спросить.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1445er не включается Добавлено: 10 фев 2012, 13:06 |
ramon7 писал(а): Осталось ещё или старый биос залить или научиться работать с HP DMI Tool. Что бы серийный номер забить. Попробую разобраться с последним. Пока тему не закрываю, может ещё что понадобиться спросить. Пришлось залить старый биос. HP DMI Tool с этой серией dv6 не умеет работать. Если кому надо выкладываю родной рабочий бинарник. На этом тему закрываю.
