Compaq CQ61-333en (DA00P6MB6D0 OP6 rev.D) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57604 |
SANSS [ 22 фев 2017, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CQ61-333en (DA00P6MB6D0 OP6 rev.D) Не запускается |
При подсоединении аблока питания загорается светодиод на гнезде питания на 5 сек и гаснет.На кнопку включения не реагирует.Помогите прошивкой BIOS на этот аппарат. |
shadowww82 [ 07 мар 2017, 06:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ61-333en (DA00P6MB6D0 OP6 rev.D) Не запускается |
SANSS писал(а): При подсоединении аблока питания загорается светодиод на гнезде питания на 5 сек и гаснет.На кнопку включения не реагирует.Помогите прошивкой BIOS на этот аппарат. был такой же аппарат,небыло реакции на кнопку прошивка биоса решила проблему,к сажелению дамп где то затерялся,если ещё актуально могу поискать |
kinoxa [ 08 мар 2017, 01:53 ] | |
этот пробуй |
SANSS [ 20 мар 2017, 16:14 ] | |
А как его скачать?? |
shadowww82 [ 31 авг 2017, 06:07 ] | |
тыкни на ссылку |
MSF113 [ 31 авг 2017, 09:00 ] | |
SANSS shadowww82 Сообщения: 10 Не может он скачивать. Лучше в ЛС высласть. Хотя... если ТС не способен взять на офсайте, вряд ли надо ли оно ему вообще. |
shadowww82 [ 11 окт 2017, 11:13 ] | |
Чем всё закончилось? |
