IQ525gr ( PEGATRON imimv-cf) Биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57628 |
ramon7 [ 22 фев 2017, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | IQ525gr ( PEGATRON imimv-cf) Биос |
Всем привет. И с праздником!!! Принесли данный агрегат HP TouchSmart IQ525gr с проблемой синий экран. И в начале загрузки пишет фразу: Not enough space in Runtime area. SMBios data will not be available и просит нажать F1. Недостаточно места в области во время выполнения! Данные SMBios не будут доступны. После нажатия F1 идет загрузка и далее синька. Имхо многие пишут что решалось перепрошивкой биоса. Скачал с оф.сайта версию 5.07 (родная 5.03) Сделал из него 1мб. биос для программатора. И в итоге биос не пошёл. Что только не делал. Не работает. Точнее включается без изображения и через 30сек. идёт 1 длинный сигнал зумера. Киньте плиз у кого есть рабочий дамп биоса. (Подходит с многих моделей на материнке PEGATRON imimv-cf) P.S. Ж.д. память и периферия естественно проверялось. Загрузка с LiveCD - тоже самое (синька) Вот тут и тут похожая тема. Выкладываю свой родной (с синькой) дамп и новый (может кто поймёт где я накосячил): |
Черномор [ 22 фев 2017, 23:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IQ525gr ( PEGATRON imimv-cf) Биос |
На транслятор "надмозга" внимания не обращай, это вольный перевод Но близкий. BID то такой как считал? И чё там за мост? |
ramon7 [ 24 фев 2017, 12:03 ] | |
Черномор писал(а): BID то такой как считал? И чё там за мост? bid не нашёл. Есть Product#: NF366AA-ARL. Моноблок довольно старенький: север GM45 юг IBM проц - пень двухядрёный и плюс внешняя видюха на GeForce 9300M. http://support.hp.com/by-ru/document/c02018564 Вот тут есть биос но скачать не могу А родной на оф.сайте тут |
ramon7 [ 25 фев 2017, 15:20 ] | |
ramon7 писал(а): Вот тут есть биос но скачать не могу Купил у них за 10$ биос. Толку нет. Всё то же самое. То ли дефект в другом либо у них такой же полу рабочий биос. Заменил юг. Скинул сетку, звук и карт ридер. Та же хрень. На матери 2 разъёма LVDS. Если включить во второй разъём то можно и без внешней видеокарты на GEFORCE. Т.к. север GM. (Ну это лирика) Да синька ошибка 0x000000A5 (Пришлось писать на камеру и по кадром вычислить) на Live CD - ошибка та же. А так же дополнительный USB контроллер отпаивал usb2507-adt Мульт здесь необычный F71858DG подкинуть не чем. |
rolonol [ 25 фев 2017, 20:05 ] | |
сфоткай все страницы биоса, возможно дело в HPET |
ramon7 [ 27 фев 2017, 12:08 ] | |
rolonol писал(а): сфоткай все страницы биоса, возможно дело в HPET Ни разу не сталкивался с такой функцией биоса в ноутбуках и моноблоках. Может в персональный компах есть, но я ими очень мало занимаюсь. Да и пофигу ему какая винда 32 или 64 бита. Ошибка не меняется. |
ramon7 [ 01 мар 2017, 18:03 ] | |
Вроде кое чего вырисовывается. Собрал из битого и нового damp. Ошибка пропала. Погоняю посмотрю как себя поведёт. |
ramon7 [ 14 мар 2017, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IQ525gr ( PEGATRON imimv-cf) Биос [РЕШЕНО] |
Прогнал более недели. Полёт нормальный. И на win7 86-64 и на ХР. Сори. Биос рабочий выкладывать не буду. Кому надо - обращайтесь в личку. |
