HP G62 (-) Ошибка при восстановление оригинального образа ОС Win7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57653 |
xkspy [ 23 фев 2017, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62 (-) Ошибка при восстановление оригинального образа ОС Win7 |
Такая ситуация, принесли ноутбук, нужно восстановить оригинальный образ ОС (стояла пиратка). Так же не было матрицы на "борту", в наличии была N156B6-L0B (1366х768), установил. Образ для данного ноутбука нашел на просторах торрент серверов, ошибки при восстановления образа начались самого начала, как потом выяснилось, клиент покупал материнскую плату в Китае, восстановил все серийники которые были на корпусе при помощи DMI Tools, но осталась одна ошибка, вот часть лога: Во время "n-этапа" восстановления ОС, экран тухнет полностью и через пару минут слышно как загружается звуковое приветствие ОС, потом перезагрузка и сообщение о неудачном восстановление образа. Вот теперь думаю, не из-за матрицы проблемы или чип там еще может "накрыт"? (кулер работает без остановок) P.S. Изменение в BIOS на 2012 год, проблему не решает. |
Olegtric [ 24 фев 2017, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 (-) Ошибка при восстановление оригинального образа ОС Win7 |
На G6 похожее было из-за дохлого дискретного видеочипа (пропадало изо после установки видеодрайвера). Или может не совпадать PCID с наклейки с тем что указан в плате. |
xkspy [ 25 фев 2017, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 (-) Ошибка при восстановление оригинального образа ОС Win7 [РЕШЕНО] |
проблема действительно в дискретке, был донор, накатал на плату клиента и система установилась без ошибок. Вопрос закрываю. |
