Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 20:21
Пришел после "мастеров" с диагнозом - залитие. По факту паяная с канифолью сетевая, паянная (возможно менянная стоит винбонд вместо сцц) флеха памяти, расколотый проц. Проц AMD E2-1800 поменял, сетевую от греха подальше сдул, стартует и стопорит на пост 32, биос инсайд шил 3 варианта, флешку менял в наличии только винбонды и мх, результат тот же, 32, картинки нет, пробегает до этого поста штук 7-8, без памяти 50, напряжения поднимаются, кварцы молотят, винт если подкинуть заводится. но результатов ноль. И да, следов залития не нашел..., ткните носом что может быть не так..., куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) пост 32, нет картинки...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 06:49
Это может быть процессор, видео память, видео чип.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:30
А вы потрудились хотя-бы глянуть что за железяка этот нютон, есть ли видеочип, и соответственно видеопамять...
проблемный проц конечно не исключен, то что не досел на 0,5 шарах, да при его габаритах вот тут не верю..., хз куда копать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:49
Перекатал еще раз, а воз и ныне там, 32h
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:54
Вы не написали , меняли память на заведомо рабочую?
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
viewtopic.php?f=59&t=11029
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:16
конечно менял, это само собой...
да и указанная тема тупиковая..., тут нет 2001, тут проц с видиком и хаб с комутатором видеосигналов, все в них, памяти на плате распаянной нет, проц новый, запаял, 32, отреболил запаял....32, то есть исключаем что недосел...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 17:03
DreamCatcher
и прям все вторички есть?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:42
ruv писал(а):
DreamCatcher
прям есть все что познания позволяют намерять без схемы, по шимкам по дроселям все на 100%. может конечно какой линейный и не заводиться.... но питание проца, видеоядра, память, хаб.... проверенно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:11
Вторички! какие дросселя и шимки? :-):
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:29
я обобщил, дабы не задавали вопросы, типа, а дежурка есть?, в итоге...,как всегда, не поймите меня правильно...., попробую проц найти из другой партии, посадить
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 14:50
У меня тоже:
Оказалось проблема в слотах ОЗУ: в верхнем была влага, она же и на родной планке, а на нижнем погнуты 2 контакта, почистил от влаги, выровнял контакты и все поехало, но только на моей планке ОЗУ, на родной поедены дорожки. Причем было не важно куда вставлена ОЗУ в верхний или нижний слот - пост 32, без ОЗУ пост 50.
Может кому пригодится......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4307
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2736
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 127
