Pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) post code 0x1C https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57766 |
eugenesoft [ 26 фев 2017, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) post code 0x1C |
Добрый день. При диагностики этого ноутбука пост карта показала код 0x1C. Пробежавшись по форуму нашел несколько топиков по этому коду на этой платформе, везде все сводилось либо к замене проца, либо к отвалу сокета. Я подкидывал сокет тестер - он отвала не показал, поменял проц на заведомо исправный - ситуация не изменилась. По типовухе: PQ41 - живой, на север дунул феном - безрезультатно. Биос шил. Так что господа, профессионалы, нуждаюсь в вашей помощи :). |
DDDtpv [ 26 фев 2017, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) post code 0x1C |
юг ушел в мир иной он реагирует на заморозку . фризер в помощь. греть бесполезно. |
eugenesoft [ 26 фев 2017, 15:04 ] | |
DDDtpv писал(а): юг ушел в мир иной чем аргументируешь? или это предположение? |
valohadjeday [ 26 фев 2017, 15:09 ] | |
eugenesoft писал(а): карта показала код 0x1C а без памяти какой код ? insydeH20 posrcode 1C : Console device initial fail |
eugenesoft [ 26 фев 2017, 15:36 ] | |
valohadjeday писал(а): eugenesoft писал(а): карта показала код 0x1C а без памяти какой код ? insydeH20 posrcode 1C : Console device initial fail без памяти не смотрел посты, но "капс лук" без памяти ведет себя по другому. Сейчас не вспомню, так как не на работе, но кажется что мигает чаще. |
eugenesoft [ 27 фев 2017, 17:57 ] | |
без памяти код - bb |
valohadjeday [ 27 фев 2017, 19:11 ] | |
eugenesoft писал(а): без памяти код - bb странный код , в описаниях нету такого должен быть 0x50 ( insydeH20 ) : Invalid memory type or incompatible memory speed а биос откуда брали ? на юг дуньте сек 10(без фанатизма ) , должно завестись |
eugenesoft [ 27 фев 2017, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion dv6 (daut1amb6e0 rev e) post code 0x1C [РЕШЕНО] |
Да, мне тоже этот код показался странным, описание на него не нашел, но зато нашел на доннорах такой же юг, посадил и плата завелась. Всем спасибо за помощь. |
