HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57789 |
seminenko [ 27 фев 2017, 00:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации |
север 216-0752001 видео 216-07490I юг 218-0697014 процессор Phenom II N820 Пришло после кого-то кто погрел и сдвинул север. Север меняли уже , стоит 13 года. Неисправный вентилятор. Север поставил сначала старый, нет движений. Снял и поставил новый. Поднимаются все напряжения, по последовательности что в схеме не проверял сигналы. Была надежда что просто север умер. На пост карте 00, ресет снят, тактовая есть. Ну естественно автостарт. Правда вначале надо все же нажать на кнопку чтобы включилась. Кнопкой выключается и тут же стартует снова. Снял видео, в надежде опять же получить какой нибудь пост код. Так же по нулям. Достал все имеющиеся процессоры. Ну, думаю, раз охлаждение поймало клина, вдруг проц помер. Перепробовал все что были, с десяток наверное. Засада одна тут, фенома у меня не нашлось. Потому были атлоны и турионы. Результат такой же, разве что разные напряжения на процессорах поднимается. И тут я остановился и решил обратить к Вам, господа, ну или товарищи, братья, друзья... А собственно оно должно работать не с феномом ? И что вообще с ней может быть. |
ger1977 [ 27 фев 2017, 01:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации |
На рабочие платы сколько раз ставил не подходящие процы, всегда один итог нет изо ( я конкретно о HP G62) , с автостартом не сталкивался из-за н подходящего проца. Я для начала заведомо рабочим дампом биос прошил, и посмотрел бы на поведение,изменится или нет |
seminenko [ 27 фев 2017, 09:38 ] | |
Пробовал другой биос, результат не менялся |
GAVER [ 27 фев 2017, 11:40 ] | |
Все таки север Ну и обвязку осмотреть, может еще чего сдвинули ну и дискрет зря снимали, там 2 страпа да дроссель |
seminenko [ 27 фев 2017, 12:12 ] | |
Да снять не сложно было. Поставлю назад. Обвязку проверю. Процессор нашел подходящий, p320, правда не уверен в его работоспособности. С ним стартует сразу, отличие такое. ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 58 секунд: ---------- Нашел плату у себя мертвую с s1g4, поменял на ней север, из той же партии что и на эту ставил, плата заработала. Процессоры проверил. И тот что стоял, P820, и найденный P320, работают. Проц отпал. Север могу поднять и еще раз поставить. Да только кажется мне что не в нем дело. Обвязку проверил. Вроде все на месте. Правда фото с вариантом видео 9001 хорошего качества не нашел. Ежели есть у кого, поделитесь. |
Черномор [ 27 фев 2017, 17:38 ] | |
Здесь И парой резисторов не отделаешься. |
seminenko [ 27 фев 2017, 17:57 ] | |
Спасибо. Я знаю где вкусная тарань плавает. |
seminenko [ 06 мар 2017, 09:45 ] | |
Север тут не при делах. и тот что изначально стоял рабочий оказался. Убрал еще и сеть со звуком с этой платы. так сказать для чистоты. |
seminenko [ 25 мар 2017, 13:27 ] | |
Надоела мне эта плата. Выкинул ее. Купил другую, починил за час, пару часов еще боролся с перегревом путем подбора толщины медяшек. Отлично работает. |
