15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57798 |
kostivds [ 27 фев 2017, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS |
Добрый день. Попал в руки ноут, не включается, по словам клиента когда он работал при выключении долго висело на завершении работы и происходило обновление системы, после чего его тупо выключили с кнопки и больше он не включился. При замерах дежурок и сопротивлений на дросселях обнаружил КЗ по линии VCC питания основной микросхемы флеш BIOS. Схемы под эту платформу найти не могу. У меня вопрос - так должно быть или все таки это КЗ? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой... Спасибо... |
RebuS_ [ 27 фев 2017, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-ay076ur (BDL50 LA-D702P, Rev:3.0) Не запускается, КЗ по питанию VCC флешки BIOS |
kostivds писал(а): Добрый день. Попал в руки ноут, не включается, по словам клиента когда он работал при выключении долго висело на завершении работы и происходило обновление системы, после чего его тупо выключили с кнопки и больше он не включился. При замерах дежурок и сопротивлений на дросселях обнаружил КЗ по линии VCC питания основной микросхемы флеш BIOS. Схемы под эту платформу найти не могу. У меня вопрос - так должно быть или все таки это КЗ? Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой... Спасибо... Если там действительно КЗ по линии питания флешки, не думаю, что оно так должно быть, 3,3В должны иметь на 8 контакте. При КЗ по линии лдо 3,3 будет греться в большинстве случах ШИМ дежурки. |
MSF113 [ 27 фев 2017, 11:48 ] | |
Ставлю на то, что мульт по питанию в КЗ. |
kostivds [ 27 фев 2017, 12:21 ] | |
RebuS_ писал(а): Если там действительно КЗ по линии питания флешки, не думаю, что оно так должно быть, 3,3В должны иметь на 8 контакте. При КЗ по линии лдо 3,3 будет греться в большинстве случах ШИМ дежурки. При включении ШИМ дежурки не греется, появляются 3.3 и 5 вольт, загорается индикатор PWR_LED но через 15 секунд все гаснет. До нажатия на кнопку включения на ЕС присутствует 3.3 на всех нужных выводах. |
MSF113 [ 27 фев 2017, 12:25 ] | |
Значит нет тем КЗ. |
kostivds [ 27 фев 2017, 13:31 ] | |
MSF113 писал(а): Значит нет тем КЗ. Интересно можно ли на линию питания флешки BIOS подать нужное напряжение от ЛПБ, тем самым выявить КЗ. Руки чешутся так сделать, но есть сомнения, вдруг ЦПУ накроется.... |
guy_jonny [ 27 фев 2017, 13:54 ] | |
Так можно подать не 3,3 а 1 вольт. И тогда проц не накроется, если там и в правду заниженное сопротивление на 8 ножке. |
kostivds [ 27 фев 2017, 14:55 ] | |
guy_jonny писал(а): Так можно подать не 3,3 а 1 вольт. И тогда проц не накроется, если там и в правду заниженное сопротивление на 8 ножке. Подал на свой страх и риск 1в 2.5а - греется ЦПУ т.е. все в одном, получается он в КЗ? |
Sandman83 [ 27 фев 2017, 18:04 ] | |
Дохнут на ура они. Хотя обычно эти шкатулки (североюговидеопроц) приходят с кз по юсб. А последнее с кз по Vcc м/с биос - был Клево с дохлым SR17D, но по юсб там тоже аномалия была |
