g6-1109er (DA0R22MB6D1) Белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57972 |
Russib22 [ 02 мар 2017, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1109er (DA0R22MB6D1) Белый экран |
При включении белый экран. Нет питания +3VLCD_CON. Отметил на схеме. Иногда появляется, тогда и изо появляется. Отсюда сразу на север уходит? Может как нибудь обмануть, с другого места подать? Или может в другом проблема? |
chdim [ 02 мар 2017, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1109er (DA0R22MB6D1) Белый экран |
Какое напряжение на второй ноге Q6? Остальные транзисторы смотрели на живость? |
Russib22 [ 03 мар 2017, 07:56 ] | |
chdim писал(а): Какое напряжение на второй ноге Q6? На второй ноге 0,26V. Когда изображение есть 3.3V Подал принудительно на Q6 3V с ЛБ на выключенном ноутбуке, загорелась подсветка. После этого включается нормально, два часа уже работает. |
Russib22 [ 26 сен 2018, 13:16 ] | |
Отработал полтора года, вернулся с той же неисправностью. Перекатал север (216-0752001), изображение есть всегда, дискретка отключена, драйвера на видео ни в какую не устанавливаются. Родные с hp ставил, восклицательный знак, код 43. |
igils [ 26 сен 2018, 23:03 ] | |
Сообщение не в тему Russib22 писал(а): Перекатал север (216-0752001) В джинов верите и в Деда Мороза? Это хорошо. Но не соответствует реальностям этого мира. |
serega1576 [ 27 сен 2018, 09:03 ] | |
Меняйте 2001. Полуживой он у вас. |
Russib22 [ 04 окт 2018, 11:56 ] | |
Не помогло, не устанавливаются драйвера. |
Russib22 [ 11 окт 2018, 09:22 ] | |
Мост новый. Снял дискретку, не помогло. Заменил резисторы R254 и R125 - 10kom. Вроде прозванивались нормально. После этого нашлись еще два устройства, типа HDMI audio. Видео встало в ошибку 52, переустановил драйвера, все работает, стоит на прогоне. |
