Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Rocky_Intel 11243-1 48.4SI01.011) не нормальный старт, не заряжается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:49
Попал ко мне данный ноут после др. СЦ в разобранном виде. При осмотре сразу обратил внимание что разъем АКБ и и разъем БП(они в данной модели на проводах) установлены не правильно т.е. на оборот(в разъем DCIN1 - установлен кабель АКБ, а в разъем BATCN - кабель разъема питания). Понял что в таком состоянии плату пытались включить о чем свидетельствовало следы прогара на резисторе R3905 (OCP_MAIN#_C), хотя резистор соответствовал с номиналом в схеме 100 Ом, все же заменил его. Пробовал включить плату, но не поднималась дежурка, заменил TPS51123 - дежурка появляется сразу после подключения БП на 2 сек., затем пропадает на 1 сек., появляется на 1 сек. и пропадает. Если успеть в этот промежуток времени нажать кнопку включения, ноутбук стартует и загружается. АКБ не заряжает но в системе определяет. Прошил BIOS, заменил мульт KBC1126 и зарядник BQ24736R симптомы не изменились.
Подскажите на что еще обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_Intel 11243-1 48.4SI01.011) не нормальный старт, не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 01:16
Зачем если у вас проблемы запуска дежурки явно не в разрешающих сигналах. Получается что работает под нагрузкой(может емкости по 3 или 5).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 07:01
Перегрузки по току по линия +3 и +5 нет! Сопротивление на линиях в норме. ШИМ не греется даже если ноут запустился. Дежурка отключается по сигналу PWR_5V3V_ENC(18).
Измерение основных сигналов при подключенном БП без АКБ на TPS51123R:
3D3V_AUX_S5(8) + 3.3V
5V_AUX_S5(17) + 5V
2VREF(3) + 2V
PWR_5V3V_TON(4) + 3V
PWR_5V3V_ENC(18) + 3.3V (2 сек., затем пропадает на 1 сек., появляется на 1 сек. и пропадает).
Понятно что отключение из за PWR_5V3V_ENC(18).
PWR_5V3V_ENC идет на термосенсор AMB_TEMP_SD# U2805(3) - эту микросхему я снял и тем самым исключил ее.
далее PWR_5V3V_ENC расходится на U4101(в моем варианте отсутствует) но через PR4126 идет на мульт KBC_PWR_ON(100) вот мульт
и отключает дежурку. Вопрос что ему не нравится?
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 32 секунды: ----------
Разобрался, на мульте не было сигнала ADP_PRES(74). Виновник U3804 LMV331SQ3T2G-GP 4 нога звонилась на землю. Микросхему снял - ноут заработал нормально. Пока разбираюсь в ее назначении.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:47
Цепь определения адаптера, раз стоит компаратор следит чтобы напряжение было в пределах нормы.
Странно конечно, но обычно этим занимается чаржер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 13:29
Ребята скажите пожалуйста, где еще установлена LMV331SQ3T2G-GP. Заранее спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 09:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 15:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
5801
07 дек 2021, 13:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 16:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540S (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
karmatresh
27 ноя 2016, 16:22
kann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
