Текущее время: 22 ноя 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:28
Принесли ноут после неудачного прогрева видяхи хотя её не надо было греть просто сдохли кондёры. Т.к. спалена видяха было принято решение заказать у китайцев мать, пришла собрал и вот такая проблема описанная в теме.Изображение Пост карта показала не понятное значение "0" в описание кодов такого значения нет только есть "С0- Close cache" и "00-Error in self test" помогите найти причину неисправности или откуда начинать искать???
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:30
для начала перешить биос, а проще перекинуть со старой 25ю, возможно она там ещё жива.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:57
А как его туда заливать? Выпаять и через программатор???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:18
чёто от прочитанного у мну диссонанс в мозгу произошёл, это что за вопросы? а фотка твоя или из нета выдернута? Повторяю- сдуй со старой материнки (феном , паяльником, квантовым дезинтегратором, джедайским мечом.... ну чем тебе удобней) и посади на китайскую.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:35
Не описана проблема.
"При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран."
Как именно моргает? Это важно.
Мне кажется, или пост карта не в тот разъем воткнута?
Надо туда, где Wi-Fi был вставлен.
Точнее не скажу, т.к. "HP Pavilion" - НЕ платформа.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 16:35
Кароче разобрался, т.к. мать китайская и версия биоса не та каторая стояла на старой матери при в ставленой батарее ноут просто в непонятном режиме находися мигает CapsLock и NumLock по два раза потом пауза и опять и так до бесконечности. Ну тут чёт я решил вынуть батарею и вуаля он мне пишет что нет HDD и WIFI (я их вынул до этого) вставив их запуск пошел. Переставил винду, кидаю батарею а она не заряжается я перезагружаю а ноут в защите. Решил надо пере прошить биос на последнюю версию, пере прошил,и батарею вставил и всё начало работать ка положено. Всем спасибо за подсказки и как выпаять биос я знаю просто думал что есть другой варик. Фотка моя и я думаю разницы нет куда пихать пост карту.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 01:19
Ну ну. Если пихать, то разницы большой нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 (H6R14ES) 5 раз мигает CapsLock+NumLock
Wirys32
27 июн 2019, 16:50
Wirys32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-1350er (DA0R13MB6E1) Черный экран, постоянно мигает CapsLock
rus145
2061
03 дек 2018, 20:52
rus145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2947
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (LA-7201P) при запуске винды черный экран
в форуме Toshiba
chester
26 фев 2016, 15:07
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE ES1-533-P0A4 (B5W1A/B7W1A LA-D641P REV1A) При запуске черный экран
CAMRAD
2777
19 июн 2018, 09:44
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, Ineks, rewq3478, smai и гости: 132
