Текущее время: 22 ноя 2024, 07:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 15:39
здравствуйте,помогите пожалуйста с белым списком wifi.Ноут dv6-6029sr стояла мать hpmh-41-ab6300-d00g.Материнку заменили на HPMH-40GAB6610-e0c3 p/n647031-001 от китайцев с алиэкспресс и биос перестал принимать wifi -ошибка wlan module id (702) wireless module not supported during reboot. wifi button cannot switch on.Перепробовал 4 модуля что у меня есть в том числе и старый что там стоял-безрезультатно.Найти уже модифицированный готовый биос не удалось.В гугле рецепты по правке белого листа начинаются с пункта скачать биос с оф сайта,а это китайское чудо на которое я не нашел биос вообще. Кто знает как поправить биос или хотя бы как посмотреть какой модуль прописан чтоб приобрести
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 16 секунд: ----------
в ноуте биос опредиляет модель как HP Cosablanca H710 p/n FP27m00#ABA
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 11:56
подскажите дамп на эту материнку,поэксперементировал-нестартует
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:25
Приветствую. Вот вам "удочка" ... По теме вайтлистов инфа тоже есть.
Читайте,пробуйте.Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:19
спасибо за участие,но по вай фай я разберусь,я не могу опредилить с какого ноута сюда можно скачать биос,он же уже не 6029sr?так как на плата интеле,или я что то не понимаю? на материнке 2 флеши 512кв и 4мб ,помогите определить какой биос ляжет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 13:29
Заблокирован
Попробуй этот...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:36
нет у меня еще 15 сообщений,можно стороннюю ссылку,пожалуйста,ноут мертв,бекап сделать не додумался и начал с биосом играться поставил 6153er обновился,перезагрузился и конец,почему то всегда думал что программа из под виндовс не даст залить неподходящий биос,а вот оно как..
П.С программатор есть
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:18
FatalError
киньте в лс или по внешней ссылке прошивку пожалуйста,не набил еще 15 сообщений :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:40
Заблокирован
Ушел по почте... проверяй..
P.S.Раньше не мог))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 01:30
FatalError
за что отвечает малый биос 512кб у вас не найдется?дежурки есть 5 и 3.3,плата новая,на кнопке 3.3 есть,после прошивки смогла запустить кулер на мах режиме,но на разьеме светодиод не горит.До этого вообще мертвая была
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 01:37
Заблокирован
Подключена матрица или смотришь на внешний экран?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 01:52
FatalError
подключена матрица,пока щупал мультиметром ноги биоса 4мб диод загорелся на разьеме питания,но старта с кнопки нет,перешил еще раз.Возник вопрос-на флешку заливало 2.5мб кода около 20-25мин это нормально или флеш дохнет? флеш PCT25VF032B -4мб и CFeon F16-100HIP 512кб
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 02:40
Заблокирован
Какой программатор?
Это о-о-о-о-чень долго...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 02:43
FatalError
программатор на CH341A ,я так понимаю флешь под замену?
только сейчас обнаружил на плате 3ю флешь wxic 25l512c возле хаба обозн U22(ее еще не трогал),PCT25VF032 возле видео обозн u814,CFeon F16-100HIP возле мульта обозн U22,где брать дампы на эту плату ,помогите найти
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
заметил страность флешь 9% шилась 20мин ,а остальные 91% за 15сек прошило
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 20:26
Заблокирован
Ничего кроме основной прошивки трогать не нужно, в других прошивка мульта и на сколько помню USB 3.0 контроллера........
Если есть у кого, прошей на другом программаторе и смотри что получиться, если плата до этого только ругалась на wifi, значит либо дело в том что уже шил, либо в процессе ремонта может чего сместил с места, например како-то резистор возле флешки...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:47
разобрался,биос нашел-прошил-заколосилось,но белый лист wifi ругается ошибка 702,буду пробовать править,
кому вдруг понадобиться(шил один 4мб,остальное не трогал)
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 21:13
проблему решил,в биос убрал whaitlist, wifi ставиться любой,вылаживаю может кому пригодится
накатывать из-под винды на предидущий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Вячеслав23
12 фев 2015, 13:43
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6157sr (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) КЗ по шине B+, что делать дальше
Андрей Г.
29 апр 2016, 23:11
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 (HPMH-40GAB6210-E0C3) зависает
Away
04 авг 2020, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (HPMH-41-AB6300-D00G) нет инициализации
Saxet
4657
24 мар 2016, 23:35
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi, Pux04, vahobsam и гости: 101
