https://vlab.su/
hp g6-1028sr (quanta r22) греется север
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58225
Страница 1 из 1
jack5585 [ 08 мар 2017, 01:51 ]
Заголовок сообщения:  hp g6-1028sr (quanta r22) греется север
Здравствуйте. Принес знакомый это чудо после мастерской с диагнозом "дохлый север". Вскрытие выявило "зажаренный" до состояния к.з. 216-0752001. Сдул его, замерял напруги, на
питании проца были пульсации. Скорее всего это и было изначальным дефектом, до "диагностического" прогрева. Замена кондеров в цепи питания проца решила проблему пульсаций. Поставил новый 2001-й и машина ожила, но как мне кажется север сильно нагревается. Винду не загружал пока, температура в досе 65 градусов. Прокладку менял, но система охлаждения заметно прохладнее моста аж на 20 градусов. Недавно ставил такой же мост на lx89 с такой же прокладкой и там все ок 45 градусов в досе. Может мост недосел, или еще чего нибудь. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
77romantik77 [ 08 мар 2017, 02:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp g6-1028sr (quanta r22) греется север
А с питанием севера как обстоят дела?
jack5585 [ 08 мар 2017, 03:50 ]
Питание 1.12 вольт.
jack5585 [ 08 мар 2017, 14:04 ]
Поставил винду и дрова. Температура при загрузке винды падает до норм. 38 градусов, а в биосе и без дров калится, может это нормально?
webmaster [ 08 мар 2017, 19:22 ]
Это нормально .
jack5585 [ 08 мар 2017, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp g6-1028sr (quanta r22) греется север  [РЕШЕНО]
Тоже так подумал, но прокладку думаю по лучше надо поискать, а то разница в 15 градусов как-то многовато.
http://www.phpbb.com/
