Доброго времени суток.
При подключении блока питания загорается AC_LED. При нажатии на кнопку ноутбук включается вентилятор крутиться, но старта нет. Если включать только от АКБ то все работает нормально. Подкидывал другой разъем питания, и другой блок питания(все блоки оригинальные). Куски схемы для удобства:
В общем напряжение +3VPCU присутствует, а AD_ID = 1.13v. Не знаю должно ли так быть? Получается что AD_type равный 1.13 уходит уже на мультик.
Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше?
