m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58478 |
Jobstick [ 13 мар 2017, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается |
Доброго времени суток! Изначально ноутбук не включался. Нашел неисправный шим дежурки и дохлую керамику по 5v. Заменил и появилась индикациня на разъеме зарядки. На кнопку включения приходит ~ 18v. Дежурные напряжения не поднимаются. 19v на шим приходят. На дросселях ничего. Мосфеты исправны. Жду ваших комментариев. Заранее спасибо. |
DeeSee [ 13 мар 2017, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается |
Какая дежурка там? Енейбл приходит на нее? |
fazil [ 13 мар 2017, 17:20 ] | |
посматри на схему 43 страницу последователность запуск |
Энвер [ 14 мар 2017, 08:48 ] | |
Jobstick писал(а): На кнопку включения приходит ~ 18v Коментарии излишни... Там явно не все в порядке как думаете?
igils [ 14 мар 2017, 10:18 ] | |
Энвер писал(а): Коментарии излишни... Там явно не все в порядке как думаете? Там все в порядке. Не смущайте ТС. |
siberian [ 14 мар 2017, 10:34 ] | |
Энвер писал(а): Коментарии излишни... Хотя для тебя они и излишни, но я рискну прокомментировать... Типовая для Compal прошлых лет схема включения кнопки и напряжение на ней при этом около 18V пока мульт не поднимет EC_ON |
DeeSee [ 14 мар 2017, 12:50 ] | |
siberian писал(а): Энвер писал(а): Коментарии излишни... Хотя для тебя они и излишни, но я рискну прокомментировать... Типовая для Compal прошлых лет схема включения кнопки и напряжение на ней при этом около 18V пока мульт не поднимет EC_ON Да, видел на Асерах такое, потому промолчал. |
Энвер [ 14 мар 2017, 13:17 ] | |
siberian писал(а): Типовая для Compal прошлых лет схема включения будемс знать
vldmrdnpr [ 15 мар 2017, 12:22 ] | |
Тогда и я вставлю свои 5 копеек. При подключении адаптера, появляется 3valw и ес_on сразу же садит 51ON# в 0, т.е. на кнопке остается 3В. (это все, до нажатия на кнопку) 12В на кнопке, только при питании от батареи. Не нужно вводить ТС в многократные заблуждения. Смотреть pq305-306 с обвязками. Где-то там причина, почему не поднимается силовое. |
siberian [ 15 мар 2017, 22:45 ] | |
vldmrdnpr писал(а): ес_on сразу же садит 51ON# в 0, т.е. на кнопке остается 3В. (это все, до нажатия на кнопку) Здесь бы надо было уточнить - должен появиться EC_ON, а у ТС его и нет...
Jobstick [ 16 мар 2017, 14:38 ] | |
Всем спасибо за отклики. Прошу тему пока не закрывать, вынужден был уехать из города, потому аппарат не доступен. Через день или два отпишусь. |
Jobstick [ 20 мар 2017, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: m6-1031er (la-8712p rev 1.0) Не включается [РЕШЕНО] |
Спасибо за информацию. Неисправны мултиконтроллер и мост. |
