HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=58762 |
EvgenM29 [ 19 мар 2017, 04:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС |
Ноутбук HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) после другого сервиса, ноутбук запускается и когда доходет до загрузке ОС то идет в перезагрузку 2 раза и на 3 раз зависает на заставке Windows. Подкинул пост карту st8672 и стоит на пост коде 54, про верил все напряжения все в норме согласно схеме на него. Полазив по форумам, такой диагноз указывает на север Н55 по схеме, проверил все разъёмы все нормально. Дальше варианты закончилися . |
Євген [ 20 мар 2017, 01:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС |
1) EvgenM29 писал(а): (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) 6050A2371701 MB-A01 = Inventec а не Quanta 2) посты после старта ноута не имеют никакого значения, картинка появилась значит пост прошел. 3) если присутствует дискретка, можно попробовать загрузить ноут в безопасном режиме, если загрузиться нормально проблема в видеочипе... |
EvgenM29 [ 20 мар 2017, 01:32 ] | |
Да вроде нашлась проблема, чуть позже, на пишу проблему. |
EvgenM29 [ 20 мар 2017, 19:41 ] | |
С этим аппаратом такая проблема, в биос в ходет нормально все работает , а когда даходет до загрузки виндовс или установки его все, зависает и все другие манипуляций не помогают . Только перезагрузка помогает, на что грешить, уже варианты закончилися . |
RebuS_ [ 20 мар 2017, 19:53 ] | |
EvgenM29 писал(а): на что грешить, уже варианты закончилися . Ваме же писали Цитата: если присутствует дискретка, можно попробовать загрузить ноут в безопасном режиме, если загрузиться нормально проблема в видеочипе... Вероятнее всего при загрузке ОС она пытается подгрузить драйвера на видеочип, поскольку он неисправен она и виснет. Проверьте, как советовал ув. Евген. |
EvgenM29 [ 20 мар 2017, 22:01 ] | |
Я чета на схеме не нахожу как перевести на дескретную графику на этой плате. Я пока этого не делал не разу. Если делали то хоть ткните носом с откуда начинать, я знаю что надо какиета сопротивления менять местами но что то , их не нахожу. |
Электронщик [ 21 мар 2017, 08:28 ] | |
RebuS_ писал(а): Вам же писали Цитата: если присутствует дискретка, можно попробовать загрузить ноут в безопасном режиме, если загрузиться нормально проблема в видеочипе... и всё-таки замечайте ответы , которые вам дают , а если заметили , проверьте и сообщите результат ....люди тратят своё время на помощь , уважайте их... |
EvgenM29 [ 21 мар 2017, 14:47 ] | |
Подкинул я винт с чисто установлеyной Windows 7, когда заходишь в безопасный режим то вы летает синий экран. Так что не получается на это чудо установить или зайти в него. Его уже до меня уже вскрывали, там на охлаждение был дохлый кулир, где гпу чип, не было одного болта всего 2 шт., на процессоре были все. Куда копать уже не знаю, грешу только на видео чип что мог без кулира, слегка поджарится. Кулир, заменил на новы, а теперь вот такие проблемы с виндой. Спасибо всем за помощь. |
traderml [ 23 мар 2017, 00:41 ] | |
Да скорее всего видеочип. В идеале поменять. А про переключение на встроенуюю графику необходимо найти в схеме резисторы переключающие с режима Dis в UMA. Так в схеме через поиск и вводите: UMA,и ищите резисторы. |
EvgenM29 [ 23 мар 2017, 00:43 ] | |
Да уже нашел, сижу и переделываю. |
EvgenM29 [ 23 мар 2017, 23:22 ] | |
Переводил в режим UMA на декретную график, те же проблемы не зайти в виндовс не установить. Вылетает синий экран, может быть что проц, поджарился слегка, вот и глючет . |
traderml [ 27 мар 2017, 21:43 ] | |
Недавно на одном HP тоже не загружался, при загрузке Windows перезагружался. Выпаял видеочип. заработал. Оказалось при загрузке драйвера видеокарты уходил в перезагрузку, битый видеочип. |
EvgenM29 [ 27 мар 2017, 21:56 ] | |
traderml писал(а): Недавно на одном HP тоже не загружался, при загрузке Windows перезагружался. Выпаял видеочип. заработал. Оказалось при загрузке драйвера видеокарты уходил в перезагрузку, битый видеочип. Я отключал видеокарту и переводил на декретную, те же проблемы вылетает синий экран. Грешу на поджареный проц, пока негде проверить, |
traderml [ 27 мар 2017, 22:54 ] | |
Было установил Windows 7 64bit , а ноут при загрузке windows в синий экран и сразу перезагрузка. Оказалось железо не поддерживает 64bit. 32bit поставил и все ОК. А еще в BIOSе в меню BOOT есть режим Legasi или ACHI, тоже если не правильно стоит может перезагружаться. |
EvgenM29 [ 27 мар 2017, 23:06 ] | |
traderml писал(а): Было установил Windows 7 64bit , а ноут при загрузке windows в синий экран и сразу перезагрузка. Оказалось железо не поддерживает 64bit. 32bit поставил и все ОК. А еще в BIOSе в меню BOOT есть режим Legasi или ACHI, тоже если не правильно стоит может перезагружаться. 32bit не ставил, надо папробывыть, но на сайте ест драйвера на 64bit версии, а в биосе у меня там нет режима Legasi или ACHI. |
EvgenM29 [ 29 апр 2017, 00:58 ] | |
Подкидывал рабочий проц, память, проверял питания осциллогрофом, порты все в норме, , все в норме. Запускал c Windows c Флешки и сидирома, все тоже беда, доходет до загрузки винды ил др. ос и вылитает бдос с ошыбкой 0x0000004e, иногда 0x000000а ,питания на памяти все в норме. Осталося только H55 или что то с сокетом . |
EvgenM29 [ 01 май 2017, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС [РЕШЕНО] |
Причина была установлена, проблема был в памяти, поставил другую планку, все заработало, походу не совместима? Да бывают казусы |
