Текущее время: 21 ноя 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: ProBook 4720s (48.4gk06.011 ) снижена частота проца
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 18:18
Столкнулся я с необычной для меня проблемой и прошу знатоков помочь. Ноут Probook 4720s мать 48.4gk06.011. Проц Core i3-350M (Arrandale) должен работать на 2.27ГГц но по факту (CPU-Z, AIDA64) работает как 937МГц, т.е. на минимальном коэффициенте х7 и никакой другой не включается. Температура проца нормальная 42-45, т.е. не тротл. Само собой еле ползает, работать невозможно. В биосе ведь руками множитель не пропишешь. Как вообще этот множитель задается, чем? Есть ли что-то, что извне его задает или как-то на него влияет? я правильно понимаю, что проц сам его себе выставляет в зависимости от нагрузки и температуры? Неисправность проца как и биоса исключены, пробовались разные процы, гарантированно рабочие - все работают только на своей минималке и биос поставил последний с сайта HP на эту модель.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4720s (48.4gk06.011 ) снижена частота проца
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:18
ultrik БП другой подкидывал?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 19:32
ultrik, в Пуск\Панель управления\Электропитание\Настройка плана электропитания\Дополнительные параметры питания\Управление питанием процессора\Максимальное состояние процессора\ должно стоять 100%.
А у вас сколько?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4720s (48.4gk06.011 ) снижена частота проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 10:16
насчет питания - это ноутбук и блок питания на мой взгляд здесь ни при чем, к тому-же да, он так работает от любого блока, в том числе качественного лабораторного с запасом 15А. Есть достоверные сведения что пин идентификации блока HP может на это влиять? Насчет системных настроек - стоит чистая винда (7), активирована лицензией с этого же компа, и устанавливалась она на него 3 часа, еще столько же ушло на установку драйверов и базового софта, офис даже не стал пытаться ставить, у меня не было еще целого дня в запасе! Но машина ведь нужна для работы. Более того даже с флэшки live - версию он грузит аномально долго, поначалу я подумал даже что он зависает, но нет он просто вяло ползает, независимо от ОС. Забегая вперед, чтобы исключить советы типа "замени оперативку" и т.п. скажу, что все компоненты заведомо рабочие и протестированы в том числе проц (Gore i5-450M (2.4ГГц) показал себя лучше всех. Заработал, кстати только после обновления биоса на последний, и крутился аж на 1.2ГГц! и это на 4-х ядрах, была просто сумасшедшая скорость, по сравнению с 937МГц! и даже почти не грелся!). Все указывает на мать, но вот как она может влиять на множитель? У десктопов есть разблокированные процы серии K и там множитель, на путевых матерях, при желании ставится в биосе, значит механизм есть, но как он реализован в данной модели ноутбука и почему не работает корректно - непонятно. В аппарате все работает никаких проблем не возникает, только ощущения как будто я откопал свой барахляный Celeron800(PIII Coppermine) и прикрутил ему W7.
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 5 секунд: ----------
проблема решилась заменой мульта. Перед этим пользуясь возможностью регулировать напряжение на лабораторнике удалось завести ноут нормально при напряжении 21.7В. Закралось подозрение, что дело в неправильном измерении напряжения с делителя на id-пине блока. После замены от стандартного блока все также заработало норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Rublin
31 янв 2015, 09:17
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_intel H9265-1 48.4GK06.011) нестартует
servicewit
05 май 2016, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (48.4GK06.041) Отключается, какое видео стоит?
uslava
23 янв 2015, 19:41
uslava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Нет инициализации,после кз eSata.
antares_87
05 дек 2015, 17:46
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение
logros
31 июл 2015, 10:42
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nick_v, sserjv, steam007 и гости: 48
