https://vlab.su/
HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P) Двоит изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=59001
Страница 1 из 1
IMT [ 23 мар 2017, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P) Двоит изображение  [РЕШЕНО]
Добрый день.
С ноутбуком следующая проблема с изображением, как на фото:
http://eximage.ru/image.php?di=CTEH
Изредка может появится нормальное изображение.
Подобная проблема обсуждалась на форуме но решения так и не было найдено.
Провел следующие манипуляции: подбрасывал несколько матриц , но эффекта не было,
на всех матрицах было молоко, прошивка EDID не помогала.
Проверил родную матрицу на другом ноуте, матрица рабочая.
Проверил шлейф матрицы заменой, картинка не поменялась.
Данная платформа без дискретного видео, LVDS идет прямо с Хаба.
Кроме замены PCH есть еще варианты, может еще стоит, что то проверить?
Энвер [ 23 мар 2017, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ENVY 6-1051er (QAU30 LA-8662P) Двоит изображение
Проверьте lvds по идее пары должны иметь одинаковое сопротевление. Думаю больше там нечего проверять раз выше описанное не помогло т.к. сигналы идут на прямую в разъем.
IMT [ 23 мар 2017, 23:07 ]
Забыл написать, сопротивление на LVDS я тоже проверил, оно везде одинаково.
Энвер [ 23 мар 2017, 23:14 ]
TC после чего начались такие проблемы с изображением? Какое изображение на внешку? Я конечно не сталкивался с такой проблемой но думаю стоит перед заменой хаба проверить ME регион, конечно может он тут и не причем.
IMT [ 23 мар 2017, 23:28 ]
Ко мне он попал уже с такой проблемой, с чего началось, без понятия.
На внешку по HDMI изображение нормальное.
IMT [ 22 апр 2017, 15:37 ]
Проблема оказалась в обрыве R193 по линии PCH_LCD_CLK.
P.S Тему можно пометить как решено.
http://www.phpbb.com/
