Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:10
HP Pavilion g6 1259er(A5M22EA)
DA0R13MB6E1-REV-E
залитик,помогите опознать детали
 Заголовок сообщения: Re: g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:22
DA0R13MB6E1-REV-E
По схеме не определить никак?
Судя по фото, какой-то из резисторов стоял, могу ошибаться.
Схема в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:27
PC124-4.7uF
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:34
gofer писал(а):
PC124-4.7uF
4.7U/25V :-):
А то поставит меньше)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 09:03
понял, тогда рядом PL8
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 09:13
Не пойму это вопрос? PL8 это дроссель.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:29
нет,просто не подписан он на плате (или я не смог найти) также как и PC124
Теперь греется PL8 и север, копаю дальше
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:20
Посмотри сопротивление относительно земли на PL8
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 13:59
ок! вечером замеряю
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 56 секунд: ----------
бесконечность
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 45 секунд: ----------
поверил хозяину ,что меняли пасту,и не проверил.
В результате пасты ноль,а в радиаторе валенок. заменил и почистил.
сейчас температура
север 52-54°с
PL21 PL22 -45°с
PL8 34°с
для севера это как?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:10
WitF писал(а):
ок! вечером замеряю
бесконечность
сейчас температура
север 52-54°с
PL21 PL22 -45°с
PL8 34°с
для севера это как?
Нормально. У меня он 50-60 всегда. Да и на многих компах.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:11
собрал в кучу.Но по SpeedFan температура проца доходит до 89°с
может пасту намазал уж сильно тонко?
и еще одна проблемка появилась при завершении работы он не отключается,а просто перезагружается.
Может BIOS косячит после залития ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:55
Какая паста? Hwmonitor попробуйте
Отправлено с моего Lenovo A316i через Tapatalk
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:32
Согнули охлаждение, не плотно прилегает. Неисправна трубка охлаждения.
Если сам включается, пробовать начисто винду, посмотреть сигналы WAKE на плате.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 20:29
сначала мазал HC-151, опять вскрыл намазал GD100 температура по HWmonitor 76°c
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается
Muxa25
28
6491
16 окт 2018, 14:30
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки
Михей38
11
2807
18 авг 2019, 14:39
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" A2485 (820-02382-a) на точпаде збиты детали помогите определить что за детали и их номинал.
в форуме Apple
Serg
27 июн 2026, 13:52
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-125sr (da0r13mb6e1 rev e) залитик
masterjaknotebook
02 дек 2016, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
2770
19 янв 2017, 12:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 136
