Текущее время: 12 май 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: Pavilion dv5 мать DA0T6AMB8F0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 00:10
пришел такой после "ремонтников" , все восстановил но есть проблема: при включении зажигается подсветка, изображения не появляется. на внешнее видео все работает. может кто сталкивался с такой неисправностью.
p.s. матрица исправна, шлейф исправен, видео новое
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv5 мать DA0T6AMB8F0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 00:30
Попробуйте для начала прогреть видеочип, вполне возможен отвал какой нить ноги. Так же посмотрите питающее напряжение матрицы по 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 01:53
на внешку и на матрицу идут разные шины .
на матрицу с видео чипа шина lvds - проверь сначала сигналы до коннектора.
и сопротивлние между ними должны быть одинаковы.
но к сожалению по моему горькому опыту -чаще дело в видеочипе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 05:59
Да, если чип точно не "new other", а именно "new" то скорее из обвязки видео что-то могли снести - нужно искать кто поделится фоткой платы и сравнивать. Особое внимание обратить на резисторы - именно они могут быть и виноваты (находясь в обрыве или в отсутствии).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 16:21
чип новый, перед посадкой прозванивались линии lvds, что припаяны все ноги 100%, грабли не в этой стороне
какие нибудь идеи еще есть?
про обвязку согласен, но сравнивать не с чем, может у кого есть фото района видяхи.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 17:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чипак G98-700-U2 ? Недавно купил несколько, перемарк из какихто десктопных и lvds не выдаёт :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv5 мать DA0T6AMB8F0 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 00:34
Вы правы, поставил второй из этой партии(с датакодом 10+) та-же история, хорошо что есть несколько чипов со старых запасов, поставил сразу-же видео заработало.
вопрос: кто нибудь с данным чипом перемаркированым сталкивался? речь идет о G96-630-A2.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 01:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Китайцы последнее время совсем совесть потеряли :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5 (DA0T6AMB8F0) Замена видео
old_1968
15 авг 2018, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv5 (hp dv5-1169er) Нужен дамп биоса
RavD
24 фев 2015, 21:01
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1120er (dv5-1120er) uuid
zizlow
22 сен 2016, 13:41
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения
PavelxXx
30 ноя 2015, 20:15
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv5 - 1164er нет изображения
Igor055
2389
21 май 2017, 11:47
m1project Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitriysyz и гости: 25
