HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=59346 |
sergsklad [ 30 мар 2017, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты |
Обновление проводилось из винды фирменной утилитой. До этого стояла версия F.50 от 9 июл 2014. После обновления F.60 Rev.A 30 ноя 2015 на рабочем столе появились артефакты в виде светящихся точек , которые периодически меняют свое местоположение. Старого дампа не осталось. Дампы с соседнего форума залитые уже программатором результата не дали (ноут не дает картинку). Кто сталкивался? |
DeeSee [ 30 мар 2017, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook 6540b (Compal LA-4892P) после обновление BIOS артефакты |
Хоть дамп, который с точками слили себе? Вот еще есть. viewtopic.php?f=53&t=12241&p=103234&hilit=%2ALA+4892P+bios%2A#p103234 |
sergsklad [ 31 мар 2017, 00:31 ] | |
Дамп с артефактами есть. С форумов не один не подходит, много перепробовал. Восстановление с флешки через win+b - капс мигает, а толку ноль. Есть встроенное ПО для восстановление через UEFI, только он ругается на подписи к файлу биос. В общем - лажа какая то... |
DeeSee [ 31 мар 2017, 15:21 ] | |
sergsklad писал(а): Дамп с артефактами есть. С форумов не один не подходит, много перепробовал. Восстановление с флешки через win+b - капс мигает, а толку ноль. Есть встроенное ПО для восстановление через UEFI, только он ругается на подписи к файлу биос. В общем - лажа какая то... Тогда пост карта в помощь. Попробуйте плохой дамп зашить чтоб потестировать, не очень я верю в артефакты биоса ![]() |
sergsklad [ 31 мар 2017, 15:31 ] | |
Факт, остается фактом... Вообще артефакты похожи на битую видеопамять. Но не могла же она испортится в момент перепрошивки? |
DeeSee [ 31 мар 2017, 15:40 ] | |
sergsklad писал(а): Факт, остается фактом... Вообще артефакты похожи на битую видеопамять. Но не могла же она испортится в момент перепрошивки? Графика Intel? Подкидывайте проц и шейте ту прошивку что артефаченная или попробуйте эту viewtopic.php?f=53&t=48157&p=349826 . ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- sergsklad писал(а): Но не могла же она испортится в момент перепрошивки? видеопамяти в нем нет.. |
sergsklad [ 05 апр 2017, 14:46 ] | |
DeeSee писал(а): Графика Intel? Графика Radeon HD 4550. На тесте видеопамяти сыпет ошибками... |
yuriez [ 05 апр 2017, 17:50 ] | |
sergsklad писал(а): Дампы с соседнего форума залитые уже программатором результата не дали (ноут не дает картинку). Обычно чистяк обрезанный с сайта стартует как положено, при заливке с программатора |
sergsklad [ 12 апр 2017, 14:51 ] | |
yuriez писал(а): чистяк обрезанный с сайта Подтолкните пожалуйста, что именно необходимо обрезать... |
yuriez [ 12 апр 2017, 16:51 ] | |
sergsklad писал(а): Подтолкните пожалуйста, что именно необходимо обрезать... и правда, в данном случае суперклей нужен, но чекни вот этот |
sergsklad [ 18 апр 2017, 15:05 ] | |
yuriez писал(а): чекни вот этот Вы не заметили, что у меня 6 сообщений, и ничего не чекается? Отреболил память и поменял чипы местами - нет изо. Вернул обратно - все по прежнему. |
