Заголовок сообщения: nx6110 медленно работает от БП
Добавлено: 29 авг 2010, 12:21
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Сабж выполняет операции чтения памяти со скоростью 102 Мбит/сек при работе от БП и 600 Мбит/сек при работе от аккумулятора. Ключи Q503, Q515 исправны, напряжение при работе от БП не просаживается. ШИМ bq24703, мультиконтроллер, южный мост, клокер - заменёны. Частота кварца клокера - номинальная. Что ещё может тормозить бук?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: nx6110 медленно работает от БП
Добавлено: 29 авг 2010, 15:11
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
БП родной? Если не ошибаюсь, там на третьем проводе должно быть около +15в. и в буке через резистор на LMxxx. Если напруга не та на ключах зарядки, будет тормозить.
siberian
Добавлено: 30 авг 2010, 07:07
БП родной и исправный, да и лабораторный БП подключал
Цитата:
Если не ошибаюсь
Ошибаешся - разъём двухпиновый, компараторы в схеме есть - работают адекватно, ключи исправны. Что ещё может быть?
Rom
Проц другой не пробовали? Bios перешить неплохо бы.
siberian
Добавлено: 31 авг 2010, 07:52
И проц другой, и биос шился, и с клокера тактовая частота проца и памяти - номинал
siberian
Заголовок сообщения: Re: nx6110 медленно работает от БП [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 сен 2010, 13:01
Бук поднят - причиной оказался заводской брак. Не припаян один вывод резистора в схеме контроля потребляемого тока при питании от сети. Скорость при чтении памяти - 1042 Мбайт/сек.
Сейчас этот форум просматривают: muzariph и гости: 31
