Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=59543 |
3Tonus [ 04 апр 2017, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI |
Принесли разбитый ноутбук, без матрицы, верхней части и LVDS шлейфа. Подкинул посткарту, инициализация проходит, подключил к монитор HDMI порту - изо не выводится. На Jhdmi1 - 19 нога HP_detect (при подключённом кабеле) 3.3в и 5в при включении ноутбука 18 нога +HDMI_5V_OUТ - 5в есть 16 нога HDMI_SDATА - 3.6в\4.9в 15 нога HDMI_SCLK - 3.6в\4.9в подумал что может проблема с хабом (выбит HDMI, проверил все сигналы на диодной прозвонке - у всех одинаковые показатели), заменил (сам не знаю зачем хаб) - ничего не поменялось. Вот у меня возникли сомнения, может на этой платформе вывод сигнала на HDMI появляется после загрузки ОС и дров? |
Boglen [ 05 апр 2017, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Envy M6-1171sg (Compal LA-8661P) Проблема с HDMI |
Легко, особенно если uefi, он вообще может инит большинства устройств пропускать, чтобы побыстрее грузиться. Ну и EC в bga исполнении - это свинство со стороны изготовителя) |
