dv5-1020er (DAOQT8MB6FO rev: F) проблеа с установкой SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=59546 |
Voffka212 [ 04 апр 2017, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | dv5-1020er (DAOQT8MB6FO rev: F) проблеа с установкой SSD |
Добрый день! Установил SSD на данный аппарат, Bios обновил, он видится, но ни чего сделать с ним нельзя, при установке ОС не создает разделы, пишет невозможно установить ОС. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? |
Mardekai [ 05 апр 2017, 04:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv5-1020er (DAOQT8MB6FO rev: F) проблеа с установкой SSD |
Voffka212 писал(а): при установке ОС не создает разделы, пишет невозможно установить ОС Разделы должен создавать сам пользователь. Кто и где пишет, что невозможно установить ОС? Какую ОС устанавливаете? Вот выбираете Вы неразмеченную область, нажимаете кнопку создать раздел, дальше что происходит? В чем проблема конкретно? Фото сделайте. |
Voffka212 [ 05 апр 2017, 16:14 ] | |
Выкладываю фото проблемы |
Boglen [ 05 апр 2017, 16:26 ] | |
диск может быть в gpt по какой-то причине. В начале установки выбираем восстановление снизу, открываем консоль, diskpart, в нем list disk, затем select disk 0 (номер вашего диска, если он не один), далее clean и в конце convert mbr. ну и в биосе посмотрите заранее, чтоб sata ahci было |
shat [ 05 апр 2017, 16:30 ] | |
Voffka212 Вы диск попробуйте 0 прописать Викторией или чем нибудь ещё. И создать всё снова. |
MSF113 [ 05 апр 2017, 16:41 ] | |
А диск явно не девочка. Куча утилит по смене MBR->GPT и наоборот. Загуглить в общем. |
shat [ 05 апр 2017, 16:55 ] | |
MSF113 Цитата: Куча утилит по смене MBR->GPT и наоборот. Не факт что поможет, у меня знакомый лечил после Линуксного мультибута всяким утилитами, скурил за ночь 2 пачки Беломора. А 0 прописать это быстро и сердито, причём хватит 1-2%. |
Boglen [ 05 апр 2017, 17:23 ] | |
хватит дискпарта, который в той же установке валяется рядышком. Если на диске еще нет нужных данных, то получится без мам, пап и левых утилит. |
MSF113 [ 05 апр 2017, 17:24 ] | |
shat После Linux да, может. Но тут другой коленкор. |
KcapDac [ 05 апр 2017, 18:20 ] | |
MSF113 у меня какой-то acer на вистроне так отказывался работать с WD Black серии.. |
Voffka212 [ 05 апр 2017, 18:27 ] | |
Я в другой аппарат Acer подкинул этот диск, установил на нем семерку и псе работает, а в этот аппарат вставляю он не грузится, попробовал другой ssd вставить в этот аппарат он заработал, а kingston отказывается работать.... ---------- Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд: ---------- MSF113 писал(а): А диск явно не девочка. В никсе как новый купили... |
KcapDac [ 05 апр 2017, 19:13 ] | |
Как у меня, индивидуальная непереносимость :) |
NVKomlev [ 05 апр 2017, 19:21 ] | |
Целая куча самсунгов и НР откаывалась так работать с винтами WD...походу и кинстоновские SSD не все переваривают |
Voffka212 [ 05 апр 2017, 22:01 ] | |
печально... И ни чего с этим не поделать? только новую SSD покупать? Если да, то что лучше поставить в данном случае? |
Bucha [ 05 апр 2017, 22:06 ] | |
А кто то не снёс первые 100мб ? Естественно винда никогда не встанет! Сноси его и тогда появится один диск и всё получится ))) Точнее судя по фото можно снести второй раздел и тогда останется один. |
Voffka212 [ 05 апр 2017, 22:09 ] | |
Bucha писал(а): А кто то не снёс первые 100мб ? Естественно винда никогда не встанет! Сноси его и тогда появится один диск и всё получится ))) так тоже пробовал, даже винду ставил на него, на другом ноуте и подкидывал в HP, не грузит систему |
Bucha [ 05 апр 2017, 22:17 ] | |
Найти фирменную утилиту для SSD вашего производителя и удалить всё. |
yuriez [ 06 апр 2017, 01:03 ] | |
На компе стоит 2шт ssd adata sx900 - один с окнами, второй - завсегдатай участник тестов Надоело мне их путать, решил я одну адату заменить на Transcend SSD370 с ноута lenovo g580 дружил с адатой вплоть до инициализации диска инсталятором оконным в gpt Никакие утилиты и манипуляции в дальнейшем не заставили ноут опознать aдату - биос упорно говорит, что диска нету Так и живет Transcend в ноуте а адаты в компе + к индивидуальной непереносимости |
Mardekai [ 06 апр 2017, 02:43 ] | |
Voffka212 писал(а): что лучше поставить в данном случае? попробуйте Plextor |
shat [ 06 апр 2017, 08:08 ] | |
MSF113 писал(а): shat После Linux да, может. Но тут другой коленкор. Да хрен знает что там раньше жило... Voffka212 Цитата: В никсе как новый купили... Везёт же некоторым, новый диск и сразу с операционкой. |
