Здравствуйте ув. форумчане! Пришел данный аппарат с проблемой нет изображения. Поменял память, процессор, прошивал биос. Напряжения: Vcore 1.1В (генерация есть) на TI51116 на 20-ом пине (LL) - 1.8В + генерация есть На ЮМ,СМ и видике напруги нормальные, такирование есть. На 2,5,6 пине SPI Flash, при включении материнской платы постоянно присутствует какой то шум. (Я так понимаю нет активности биоса, т.е. проблема с севером (имхо)) ПОСТ карта показывает 00 и мигает CLK постоянно. На кварце (Y3), который возле мультика на 4-й ноге генерация присутствует, а на первой - при прикосновении щупом осциллографа, амплитуда сигнала угасает. Если кто знает, напишите почему ведет себя 1-я ножка на кварце. Я только осваиваю ремонт ноутбуков, и нужен совет грамотных мастеров. Спасибо ---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ---------- Подул на север проблема нашлась.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
