Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения, что речь не про ноутбук, а про моноблок...не нашел более близкой ветки на форуме.
Итак, суть проблемы.
Имеется моноблок HP EliteOne 800 G1. В нем установлен вентиляторный блок
Проблема в том, что на этом блоке правый (на рисунке) кулер через определенное время умирает и появляется сообщение при старте 511 - CPU fan not detected.
Оба кулера одинаковые 12V 0.4А 4-pin. Выходы обоих проверял. питание +12.06V. на остальных pin 2,8V и 3,3V. Понятное дело что, умер сам кулер. Соль в том, что это уже 4ый труп вентиляторного блока на этом моноблоке. Отсюда вопросы:
1. Возможно ли что есть какая-то проблема на материнской плате, которая приводит к выходу из строя вентилятора процессора?
2. Можно ли поставить на место этого вентилятора какой-нибудь другой на 4-pin? (разумеется, разобравшись с цоколевкой. приколхозить его проблем нет, там места достаточно. вопрос в том что бы ушла ошибка)
3. Если п.2 сделать нельзя можно ли сделать какую-то "обманку" для того что бы ошибка ушла?
Почему не заказываю другой вентиляторный блок? потому что хочется решить проблему, а не кормить моноблок вентиляторами пожизненно :)
Спасибо
